Cześć od tygodnia posiadam Gree Pular trochę go testowałem i niestety przy nastawie 16 temp z nawiewu -2. Czy to już awaria? Przy grzaniu jest Ok 47-50. 2 problem: temp w pokoju to 24 stopnie a urządzenie (przycisk temp z domkiem) pokazuje np 18 gdy włączam ifeel dopiero wtedy pokazuje prawidłowo temp. Po wyłączeniu urządzenia na 2 dni jednostka znowu pokazuje 18 stopni (bez ifeel) a z ifeelem prawidłową wartość 23. Nie mam pojęcia co to może być za usterka
Temperatura na wylocie -2
4 Odpowiedzi, 2591 Wyświetleń|
funkcja i feel czyta temp z pilota i miejsca w ktorym on sie znajduje , temperatura -2 na wylocie ? czy byla dodawana jakas dodatkowa ilosc czynnika ? , nalezy zmierzyc przegrzanie , temp / cisnienie
(2023-10-12, 11:42:00)kwiatyyy1 napisał(a): funkcja i feel czyta temp z pilota i miejsca w ktorym on sie znajduje , temperatura -2 na wylocie ? czy byla dodawana jakas dodatkowa ilosc czynnika ? , nalezy zmierzyc przegrzanie , temp / cisnienieTrudno opisać problem. Zacznę od początku. Kupiłem 2 klimatyzatory Gree na Allegro w dużym sklepie (chodziło o raty zero i fv) Montaż wykonała firma, która montowała u mnie aux. Na codzień nie zajmują się marka Gree. Co do wydmuchu już się ustabilizował na 3-4 mierzyłem termometrem szypułkowym. Jedna rzecz jest niepokojąca - bez włączonej funkcji IFEEL klimatyzatory nie będą pracować prawidłowo. Zaniżają temp o Ok 4-5stopni np 18 pokazuje bez ifeel a gdy włączę ifeel jednostka pokazuje 24(co się zgadza z termometrem pokojowym) Jednostki OBIE takjakby nie reagują na temp otoczenia tzn jeśli chce ogrzać do 25 to prawdopodobnie misię to nie uda bez i feel bo bez tej funkcji pokazują max 22 przy nastawie 28. (2023-10-12, 11:42:00)kwiatyyy1 napisał(a): funkcja i feel czyta temp z pilota i miejsca w ktorym on sie znajduje , temperatura -2 na wylocie ? czy byla dodawana jakas dodatkowa ilosc czynnika ? , nalezy zmierzyc przegrzanie , temp / cisnienieNie było nic dodawane.
dzwon do gree niech ci wyjasnia logike dzialania urzadzenia
cieplo idzie do gory , moze tam gdzie znajduje sie klima czytaj wyzej niz pilot jest cieplej bo powinno i urzadzenie twierdzi ze pierdoli bo juz sie "narobilo" , moja sugestia wentylator na maxa lopatki wentylatora na maxa otwarte w jednej pozycji i ogien , pytanie jakie klimy zostaly zamontowane do jakiego pomieszczenia . nie zostaly przewymiarowane ? czytaj np do pokoju 25 m zostala zamontowana jednostka 5 kw , ? to jest czysty przyklad .
(2023-10-13, 08:27:54)kwiatyyy1 napisał(a): Tak zostały przewimiarowane do 20m2 3,2 ale…. Zauważyłem, ze zamiast zaczytywac temp w pomieszczeniu czyta jakby na zewnątrz (takiej funkcji nie ma) akurat za oknem mam 15 stopni(z pilota 23) to teraz urządzenie zaczytuje 15 Przypadek? Intuicja podpowiada, ze czujnik się przesunął (2023-10-13, 08:27:54)kwiatyyy1 napisał(a): W mieszkaniu mam aż 27 stopni otwieranie drzwi od pokoju gdzie zamontowana jest klima tez nic nie daje czujnik jakby nie wyczuwa ze jest ciepło |
