Bosch klimatyzacja 3000i funkcja swing
3 Odpowiedzi, 2051 Wyświetleń
Mi kar
  2023-12-28, 17:53:37
Posiadam 3 jednostki wewnętrzne Bosch 3000i. Niestety funkcja swing nie zawsze działa po naciśnięciu pilotem, na każdej z 3 jednostek. Ustawia się w max górne położenie i nie reaguje dalej nawet sterowane z aplikacji. Czasem zauważam wachlowanie po jakimś czasie, ale bez wyraźnej przyczyny.
Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Jak włączyć funkcję swing? Jednostka reaguje na pilota i pokazuje ON, na pilocie pojawia się odpowiednia ikona.
Marek543
  2023-12-30, 13:01:58
Opisany problem z funkcją swing w jednostkach wewnętrznych Bosch 3000i może być spowodowany kilkoma czynnikami. Oto kilka potencjalnych przyczyn i rozwiązań:
Problem z pilotem: Może być problem z samym pilotem. Spróbuj użyć innego pilota (jeśli masz dostępny) lub sprawdź, czy piloty nie wymagają wymiany baterii.
Ustawienia w aplikacji: Ponieważ wspomniałeś, że sterowanie z aplikacji również nie działa, upewnij się, że aplikacja jest zaktualizowana do najnowszej wersji i prawidłowo skonfigurowana z jednostkami.
Kalibracja jednostki: Może być konieczne skalibrowanie funkcji swing. W niektórych modelach klimatyzatorów jest opcja kalibracji, która może być dostępna w instrukcji obsługi lub za pośrednictwem serwisu technicznego.
Sprawdzenie mechanizmu swing: Możliwe, że mechanizm odpowiedzialny za ruch "swing" jest uszkodzony lub zablokowany. W takim przypadku konieczna może być interwencja techniczna.
Aktualizacja oprogramowania jednostki: W niektórych przypadkach aktualizacja oprogramowania urządzenia może rozwiązać problem. Sprawdź, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla Twoich jednostek.
Kontakt z serwisem: Jeśli powyższe kroki nie przynoszą rozwiązania, zalecam kontakt z autoryzowanym serwisem Bosch. Mogą oni zdiagnozować problem i zaproponować odpowiednie działania naprawcze.
Pamiętaj, że interwencja w mechanizm urządzenia powinna być przeprowadzona przez kwalifikowanego technika, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.
Mi kar
  2023-12-31, 16:43:42
Dziekuje za odpowiedz!
po wnikliwszej analizie okazuje się, że tryb swing działa jednak poprawnie, tj. podczas gdy osiagnie zadaną temperaturę, to wtedy uruchamia sie swing - dziala w trybie wentylatora oraz chłodzenia. Ze wzgledu na warunki zimowe do tej pory skupilem sie tylko na funkcji Heat.
Na ten moment (bez kontaktu z serwisem, weekend) okazuje się, że problem jest z samym grzaniem (funkcja Heat). Nie osiaga zadanej temperatury - np. 23 czy 24 stopnie. Cieple powietrze zaczyna leciec przy nastawie 30st, ale nie jest ono w polowie tak cieple jak 24st nastawione na LG (w inny pokoju).
Podczas odbioru, funkcja grzania działała poprawnie, teraz nie czuć ciepła - chłodzenie działa poprawnie, wnioskuje to po tym, ze zaczyna dzialac swing (jakby po osiagnieciu temperatury).
Jednostki bosch to 3x 3000i + multisplit.
co potencjalnie moze byc przyczyna tak szybkiej (montaz to poczatek grudnia) degradacji funkcji grzania?
irroda
  2024-01-08, 04:05:40
klimatyzator w funkcji grzania ustawia łopatki w poziomie, żeby nie dmuchać zimnym powietrzem (nie ogrzanym), jak wymiennik w środku osiągnie 50-60 stopni, to wentylator zaczyna nawiewać ciepłe powietrze i wtedy swing idzie w dół, żeby mieszać powietrze.
Nie każdy klimatyzator grzeje tak samo, w multisplitach z grzaniem jest różnie, agregaty lekko otwierają zawory na inne jednostki wewn. pomimo, że są wyłączone, to ciepło nie jest takie odczuwalne. Do grzania lepsze są splity pojedyńcze, najlepiej markowe, fujitsu, daikin - ogólnie japończyki.
