Dziwny zapach przy 23 st C
2 Odpowiedzi, 1168 Wyświetleń
Siszunia
  2024-05-19, 21:55:30
Hej,
Mam w dwóch domach klimatyzację gdzie w jednym domu ma 7 lat a w drugim 2 lata.
Problem polega na tym, że kiedy na dworze jest dość ciepło np 28 st. C a klima jest ustawiona na 21 st. C to wszystko jest ok ale jeśli ją przestawię na 23-24 st. C czuć zapach i jakby nawet zwiększoną wilgotność w pomieszczeniu.
Kiedy zrobi się wieczorem zimniej to z klimy czuć taki dziwny słodkawy zapach.
Kiedy na dworze będzie np. 25-27 st. C a ustawimy klimę na 23-24 również będzie go czuć ale w chwili przestawienia na 21 zapach znika.
Klimy odgrzybiane co roku i widzę kiedy leję chemię w domu to przelewa ona się rurką wychodzącą z agregatu na zawnątrz.
Mam na biurze założoną nową bedę musiał tam zrobić test z tym 23-24 st. C.
Czy ktoś może powiedzieć dlaczego tak się dzieije.
Z góry dzięku za pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-05-19, 22:23:12 przez Siszunia.)
hdtv
  2024-05-23, 18:33:12
Część mam identycznie - myśl że nie to że my tak mamy tylko to jest zjawisko występujące chyba u dużo częsciej Jak założyłem klimy (mam dwie w domu identyczne Fuji) kilka lat temu to myślałem że to sprawa brudnej klimy. Ale po dokładnym umycie dzieje się tak samo, zresztą po założeniu nowej (tej drugiej) było tak samo. Po prostu jak jest mała różnica ustawiona na klimie np. własnie 24-25 st ( na dworze np. 28-30) to tak się dzieje jak obniżę klime na np. 20 czy 21 jest ok z tym że czasami jest tak że mimo małej różnicy nie śmierdzi a czasami tak. Pytałem tu na forum ale jakoś nikt jednoznacznie nie potrafił udzielić info o co chodzi, jedynie dostałem poradę żeby własnie obniżać zadaną temp na klimie. Sam też nie doszedłem o co chodzi, czemu tak jest trochę się przyzwyczaiłem z tym zyć i po prostu jak zaczyna walić to obniżam temp. na klimie i jest OK. Jest to wkurzające bo nie preferuje niskich temp. w mieszkaniu i przeważnie ustawiam temp. 24-25 stopni ale smród czasami jest taki że wstyd przed znajomymi bo wygląda jakbym klimy nie odgrzybiał a tak nie jest. Zrobiłeś test z tą klimą w pracy? Bo ja podejrzewam że to może mieć coś wspólnego z budową techn. danej klimy (np. zawór rozprężny czy kapilara itp)
obser_nev
  2024-05-27, 09:32:20
A co ma kapilara,czy zawór do capienia z klimy. Weź te klimy porzadnie wyczyść i zrób dezynfekcję jakimś rofesjonalnym preparatem, żeby choć miał atest PZH, a nie market. Tak nie może być, to chorobotwórcze, z klimy nie może capić.
