Jak bardzo zepsuto mi instalację?
1 Odpowiedzi, 882 Wyświetleń
Radeko
  2024-07-06, 04:56:51
Wczoraj miałem montowana klimatyzacje AUX Q-Smart Premium 3,5kW. Montaż niby wszystko poszło dobrze, klimatyzacja działa, ale już po zakończeniu zacząłem mierzyć i wyszło na to po prawej stronie jednostka wewnętrzna jest oddalona od ściany o jedynie 7cm. Na samej ścianie jest do 10cm (czyli podobno wymagane minimum), ale "specjalista" który ustawiał jednostkę wewnętrzną nie wziął pod uwagę że ściany są pod lekko ostrym kątem i na froncie jednostki będzie to mniej. Moja wina że tego nie zauważyłem (mimo że ustalenia były żeby dać jednostkę jeszcze 5 cm w lewo) i nie biegałem z miarką, ale wykonawcy wydawali się kompetentni. Skutek jest taki, że o ile nie ustawię łopatek maksymalnie w lewo, to duża część zimnego powietrza idzie we wnękę i okno balkonowe. Domyślam się że już nie da się tego poprawić bez robienia całej instalacji na nowo. Czy to jest błąd w sztuce? Jakie mogą wyniknąć z tego problemy, poza nieoptymalnym chłodzeniem?
Dodaję zdjęcia:
https://imgbox.com/Xv4umjZH
https://imgbox.com/fHofmlE6
technix
  2024-07-06, 23:44:21
Nic się nie zadzieje.
Korzystaj ?
