Wibracje silnika jednostki wewnętrznej Samsung.
0 Odpowiedzi, 587 Wyświetleń
Czesiu
  2024-07-15, 20:37:39
Po włączeniu klimatyzacji czy to chłodzenie, grzanie czy tylko jako wentylator jednostka wewnętrzna Samsung wpada w dość głośne wibracje. Do tego wentylator działa wyłącznie tak jakby na jednym biegu - niskie stałe obroty silnika. Nie reaguje na ręczne podniesienie obrotów. Pomyślałem, że to wina uszkodzonego silnika. Zamówiłem silnik (dostępne tylko u chińczyka na Ali). Przyszedł szybko nowy. Identyczny jak ten uszkodzony. Podłączyłem go i po włączeniu klimatyzacji takie same wibracje były przez jakieś 30 sekund po czym wyskoczył błąd E154. Błąd prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej. Odpiąłem nowy i podłączyłem stary. Bez obciążenia trzymając go w rękach czułem tak jakby próbował przez ułamek sekundy szybciej działać po czym hamował. Przez to nim tak szarpie i są wspomniane wibracje. Takie same objawy są na dwóch różnych silnikach. Czyli nie one są winne. Czyżby moduł sterowania padł?
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
