Ocena instalacji klimatyzacji w mieszkaniu
9 Odpowiedzi, 2622 Wyświetleń
user__2024
  2024-07-30, 13:07:51
Dzień dobry,
Proszę o ocenę wykonania instalacji klimatyzacji w mieszkaniu, w szczególności:
  1. Czy zatosowany syfon jest dobry? Czy nie lepszy byłby kulkowy?
  2. Rura umiejscowiona na podłoze odpowiadająca za odprowadzenie skroplin nie ma spadku, a w okolicy trójnika rura jest delikatnie zadarta w górę. Czy nie spowoduje to tego, że woda w rurze będzie stać, co w konwekwencji spowoduje nieprzyjemny zapach oraz rozwój pleśni i grzybów?
Załączam zdjęcia:
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-07-30, 13:13:21 przez user__2024.)
  2024-07-30, 18:17:50
Spróbuj wlać wodę delikatnym strumieniem do rurki w miejscu wyjścia instalacji ze ściany.
Obstawiam, że będzie problem, bo masz podwójny syfon: jeden wykonany z kolanek, a drugi na poziomym odcinku na stropie.
Daj znać jak wyszła próba.
technix
  2024-07-30, 20:24:51
Nie widziałem jeszcze syfonu z kolanek "do góry"?
akcident
  2024-07-31, 09:38:54
Obecnie używany syfon w instalacji klimatyzacyjnej może być odpowiedni, ale syfon kulkowy często lepiej zapobiega nieprzyjemnym zapachom, więc warto rozważyć jego zastosowanie. Natomiast brak spadku w rurze odpływowej, szczególnie jeśli w okolicy trójnika rura jest zadarta w górę, może prowadzić do stagnacji wody, co sprzyja nieprzyjemnym zapachom i rozwojowi pleśni oraz grzybów. Optymalne nachylenie rur odpływowych to około 1-2% (1-2 cm spadku na metr), więc jeśli rura nie spełnia tego standardu, warto ją dostosować, aby zapewnić prawidłowy odpływ skroplin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-08-13, 11:13:58 przez admin.)
user__2024
  2024-07-31, 10:36:13
Jaki rodzaj syfonu jest Waszym zdaniem lepszy i mniej awaryjny? Syfon suchy, czy kulkowy? Prośba o polecenie konkretnych modeli.
  2024-07-31, 18:32:25
Ja od lat stosuję HL138.
Nie zawsze i nie wszędzie da się go zamontować, ale moim zdaniem najlepszy.
user__2024
  2024-08-01, 10:56:51
1. Rozumiem, że montuje się go na scianie? Czy jest jakaś rekomendowana wysokość na jakiej powinien zostać zamontowany?
2. W jakich przypadkach niemożliwy jest jego montaz? Sądzisz ze u mnie może być problem z jego montażem?
3. A co myślicie o takim syfonie?
https://allegro.pl/oferta/syfon-suchy-do...8684123181
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-08-01, 11:49:46 przez user__2024.)
  2024-08-01, 16:55:26
1. Można zamontować jako nadtynkowy lub podtynkowy. Nie, nie ma zalecanej wysokości.
2. Niemożliwy montaż na przykład gdy po prostu nie ma miejsca lub zamontowanie podtynkowo wymaga zbyt dużej ingerencji w ścianę.
3. Suchy PURUS też montowałem, ale jakoś nie mam przekonania do tej membrany. :-)
U ciebie jak najbardziej można zamontować HL138 pod warunkiem, że ściana jest odpowiednio gruba i pomieści w sobie syfon.
Warunek drugi i NAJWAŻNIEJSZY: odpływ z syfonu musi być ze spadkiem, bo tak jak teraz to również będziesz miał podwójny syfon i poduszka powietrzna pomiędzy nimi nie puści wody.
Nie wiem jak będzie działać suchy syfon PURUS, gdy za nim odpływ będzie pod górkę - nigdy tak nie montowałem, a teoretyzować nie chcę.
Nie napisałeś jak wynik testu po zalaniu wodą rurki odpływu skroplin.
Schodzi woda? Stoi? A może bulgocze?
user__2024
  2024-08-02, 10:38:14
1. Jak gruba powinna być sciana pod ten syfon? Mam ścianę z cegły 9cm plus ok 1cm tynku z dwóch stron.
2. Czy ten syfon wynaga odpowietrzenia? Jeżeli tak, to jak powinno być wykonane?
3.  Jeżeli sciana jest za cienka, to jaką mam alternatywę?
4. Test będę wykonywał w przyszłym tygodniu, dam znać o efektach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-08-02, 14:23:56 przez user__2024.)
  2024-08-04, 05:12:35
1. zmieści się
2. nigdy nie robiłem osobnego odpowietrzenia do tego syfonu
3. patrz pkt 1
4. i tu wszystko zależy od sprawdzenia tej instalacji. Moim zdaniem jest do poprawki póki jeszcze nie ma wylewki. Spadek powinien być od początku do samego końca. Zauważ też, że odejście syfonu HL138 jest 32mm, więc do wymiany twoja rurka 1/2 cala. Tak myślę i chyba w twoim przypadku zaryzykowałbym suchy syfon PURUS zamontowany gdzieś na odcinku pionowym (na przykład nad podłogą) i wymieniłbym tą rurkę od ściany do trójnika 50mm tak, by miała spadek na całej długości, podpierając ją w jak największej ilości miejsc, by podczas robienia wylewki nie zrobiła się w którymś miejscu łódka a co za tym idzie syfon, który nie puści dalej skroplin. Jaką grubość będziesz miał styropian pod wylewką?
