Witam mam pytanie odnośnie klimatyzatora postojowego 12V zamontowanego na dachu koparko ładowarki.Typ klimatyzacji monoblok czynnik chłodniczy R134A
Moje pytanie co może być nie tak z tą klimatyzacja bo niby chłodzi ale nie jest w stanie schlodzic kabiny koparki i lepiej już czasem otworzyć okna nic się męczyć... klimatyzator był raz na serwisie bo ustawiając wentylatory na max i temperaturę na minimum powietrze na wylocie osiągało temperaturę 16 17 stopni po tym serwisie praktycznie nic się nie zmieniło i był na kolejnym gdzie wymienili jakiś czujnik i cały płyn chłodzący teraz temperatura na wylocie jest w granicach 12 stopni i jest odczuwalnie zimniejsze powietrze jest już lepiej ale ja uważam że nadal to nie to co powinno być dodam tylko w raz z zmniejszaniem szybkości wentylatora spada temperatura powietrza na wylocie max do 8 czy 9 stopni ale to w upalny dzień nie schłodzi kabiny bo za niskie obroty wentylatora...facet który mi to serwisował powiedział że on już tu więcej zrobić nie może...a może być tak że po prostu klimatyzator jest wadliwy i nic się nie da zrobić???chciałem dodać że producent obiecuje 5.7 stopnia dolna granica i tak sobie myślę że nie ma znaczenia jak szybko dmucha wentylator czy na 1 czy 5 biegu temperatura powinna być tak samo niska dobrze myślę ????z góry dziękuję ,a odpowiedź
