Głośna praca klimatyzatora Hyundai
4 Odpowiedzi, 1313 Wyświetleń
dutche
  2024-09-18, 15:11:00
Witam wszystkich
Rok temu montowałem w domu klimatyzator kasetonowy sufitowy marki hyundai
Od dwoch miesięcy chodzi bardzo głośno w momencie włączania dodatkowo słychać coś jakby pisk
W załączniku zostawiłem film z YouTube
https://youtube.com/shorts/ywxVzSFu1y8?s...XEwTI1Sd4i
Klimatyzator jest na gwarancji około dwa tygodnie temu był pierwszy kontakt z serwisem pan serwisant stwierdził że poluzowało się mocowanie
Podokręcał pojechał i dalej słychać takie buczenie podczas włączania
O ile w dzień nie jest to męczące o tyle w nocy nie idzie spać
Ma ktoś jakiś pomysł
hejterklimatyzacji
  2024-09-23, 11:25:52
dzwonic po firma ktora montowala i niech zrobia jak nalezy , otworz kaseton sprawdz czy sa podkladki czy sa gumy ktore tlumia drgania , moze cos innego rezonuje , po samym dzwieku ciezko jest to ocenic , sprawdzilbym czy cos w srodku nie " lata " luzem ", lub te podkladki , swoja droga Oni powinni to poprawic a nie ty jako koncowy uzytkownik martwisz sie ze cos nie gra . masz na gwarancji - zglaszaj
dutche
  2024-09-23, 12:23:51
(2024-09-23, 11:25:52)hejterklimatyzacji napisał(a): dzwonic po firma ktora montowala i niech zrobia jak nalezy , otworz kaseton sprawdz czy sa podkladki czy sa gumy ktore tlumia drgania , moze cos innego rezonuje , po samym dzwieku ciezko jest to ocenic , sprawdzilbym czy cos w srodku nie " lata " luzem ", lub te podkladki , swoja droga Oni powinni to poprawic a nie ty jako koncowy uzytkownik martwisz sie ze cos nie gra . masz na gwarancji - zglaszaj
Dziękuję na razie każą czekać na siebie będzie trzeci tydzieńSmile)
dutche
  2024-09-23, 16:07:13
A mam jeszcze pytanie klimatyzator sufitowy został zamontowany do krokwi drewnianych na poddaszu Wycięto w karton gipsie otwór na klimatyzator i przykręcono do drewnianych krokwi
Na poddaszu jest tylko i wyłącznie wełna 30 cm dach nie jest jeszcze ocieplony
Kiedy były upały problem o którym pisałem występował teraz zrobiło się chłodniej i klimatyzator działa normalnie. Czy tak się montuje czy ktoś popełnił błąd w instalacji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-09-23, 16:08:31 przez dutche.)
akcident
  2024-09-24, 07:41:04
Cześć! Wygląda na to, że masz problem z klimatyzatorem, który jest dość uciążliwy, zwłaszcza w nocy. Oto kilka pomysłów, które mogą pomóc:
Sprawdzenie mocowania: Jeśli serwisant już poluzował mocowanie, warto jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko jest dobrze dokręcone. Czasami elementy mogą się przesuwać lub wibracje mogą powodować hałas.
Czyszczenie filtra: Upewnij się, że filtr powietrza jest czysty. Zabrudzenia mogą powodować, że klimatyzator będzie działał głośniej niż zwykle.
Sprawdzenie wentylatora: Może być problem z wentylatorem, który może być uszkodzony lub zanieczyszczony. Sprawdzenie wentylatora lub jego wymiana może pomóc.
Ustawienia klimatyzatora: Sprawdź, czy klimatyzator jest ustawiony na odpowiednią moc lub tryb pracy. Czasami zmiana ustawień może wpłynąć na hałas.
Kontakt z serwisem: Ponieważ klimatyzator jest na gwarancji, warto ponownie skontaktować się z serwisem. Możesz wspomnieć o tym, że problem nie został rozwiązany, a hałas jest na tyle uciążliwy, że wpływa na Twój sen.
Dodatkowe uszczelnienie: Jeśli hałas wynika z wibracji, można spróbować dodać uszczelnienia lub podkładki, które mogą zredukować drgania i hałas.
Mam nadzieję, że uda się rozwiązać problem! Daj znać, czy coś pomogło.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-09-25, 05:34:30 przez admin.)
