optymalne ustawienie trybu osuszania w klimatyzacji
3 Odpowiedzi, 1128 Wyświetleń
Lamiak
  2024-10-18, 10:34:44
Jak w temacie, szukam informacji o tym jak optymalnie ustawić klimatyzację w trybie osuszania. Instrukcja obsługi urządzenia lakonicznie odnosi się do tematu. Chodzi o to żeby możliwie skutecznie obniżyć poziom wilgotności w pomieszczeniach gdzie normalnie, najprawdopodobniej z powodu słabej wentylacji, jest ona dość wysoka (70-80%). Średnia temperatura w pomieszczeniach to 21-23 stopnie.
Czy im niższa temperatura ustawiona w trybie osuszania, tym więcej wilgoci klimatyzator będzie usuwał w danym przedziale czasu?
Czy zwiększając prędkość nawiewu poprawię efektywność procesu?
Gdy próbowałem automatycznych ustawień nawiewu i ustawienia temperatury o jeden stopień mniejszej od tej w pomieszczeniu, klimatyzator włącza się i wyłącza co jakiś czas, ale przy odprowadzeniu skraplanej wody na zewnątrz budynku nie zauważyłem, żeby jakaś woda była odprowadzona z instalacji. W lecie przy chłodzeniu klimatyzacją bywało tej wody sporo.
Mam urządzenia Panasonic Etherea CS-Z35ZKEW + CU-Z35ZKE
Z góry dziękuję za podpowiedzi!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-10-18, 10:35:49 przez Lamiak.)
Mały
  2024-10-18, 22:06:53
Ilość powstającego kondensatu jest uzależniona od kilku czynników. Jednym jest różnica temperatury zasycanego powietrza a temp.na lamelach parownika klimy. Jako że powietrze o wyżej temperaturze jest w stanie utrzymać więcej pary wodnej (lato) przeto powstaje więcej kondensatu. Do tego w lecie walczysz konkretnie z temperaturą - klima włączona na wysokie "obroty" tak wentylatora jak i sprężarki .W okresie chłodniejszym trudno ustawić tak klimę bo wyziębisz pomieszczenie.Toteż w tym przypadku max.chłodzenie ale z jak najmniejszym nawiewem .Gdyby się dało (teoretycznie) przenieść jednostkę zewnętrzną do pomieszczenia chłodzonego(osuszanego) to bilans cieplny byłby w uproszczeniu zerowy i klima mogłaby chodzić na full.Tak działają dedykowane osuszacze - parownik i skraplacz w "pokoju". lub przenośna klima pokojowa gdzie nie odprowadzasz ciepłego powietrza rurą za okno.Przed erą splitów niektóre klimatyzatory okienne miały do grzania pomieszczenia grzałki elektryczne i funkcje osuszania z wykorzystaniem chłodzenia plus grzanie.
  2024-10-23, 16:51:25
Skąd taka wilgotność duża przy 23 C
80% ?
akcident
  2024-10-24, 13:06:07
Aby skutecznie ustawić klimatyzację Panasonic Etherea w trybie osuszania i obniżyć poziom wilgotności w pomieszczeniach, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, niższa temperatura ustawiona w trybie osuszania może zwiększyć efektywność usuwania wilgoci, ponieważ chłodniejsze powietrze ma mniejszą zdolność do zatrzymywania pary wodnej. Jednak zbyt niska temperatura może prowadzić do częstego włączania i wyłączania urządzenia, co może obniżyć jego efektywność. Zwiększenie prędkości nawiewu również może poprawić proces osuszania, ponieważ przyspiesza cyrkulację powietrza i umożliwia szybsze odprowadzenie wilgoci. Jeśli nie zauważasz odprowadzenia skraplanej wody, warto sprawdzić, czy system odprowadzania działa prawidłowo oraz czy nie występują zatory. Ustawienia automatyczne mogą być wygodne, ale czasami manualne dostosowanie parametrów daje lepsze rezultaty. W przypadku dalszych problemów warto skonsultować się z serwisem technicznym lub specjalistą ds. klimatyzacji.
_____________
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-02-25, 13:41:21 przez admin.)
