Problem z osuszaczem
3 Odpowiedzi, 1038 Wyświetleń
maniek26
  2024-11-15, 12:00:26
Dzien dobry
Na wstepie dodam ze jestem kompletnym laikiem
Posiadam w domu przenosny klimatyzator ktory wg instrukcji i panelu ma fukncje klimatyzacji, wentylacji i osuszania powietrza.
Tak sie skalda ze od 2 lat przymierzam sie do kupna osuszacza na okres jesienno zimowy i dopiero po 2 latach zauwazylem ze klimatyzator moze osuszac. No coz lepiej pozno niz wcale.
Kiedy ustawie uzadzenie na fukncje osuszania dziala ono w 2 trybach:
1) powietrze w temperaturze pokojowej o wilgotnosci wiekszej niz w pomieszczeniu wylatuje na gorze urzadzenia - tak dziala kilka minut
2) powietrze 9-12 stopni wylatuje gora a z tylu leci powietrze bardzo cieple i praktzcznie zerowej wilgotnosci - okolo 1 minuta
Efekt jest taki ze jak zamknalem urzadzenie w toalecie (male powieszczenie) to wilgonosc spadala do 40% by potem wzrosnac do 70% i znow spasc.
Z tylu jest wylot wody ktory otworzylem i nic nie lecialo a wg instrukcji mogloby do 1,3l/h
Rozebralem tyl i okazalo sie ze sa tam dwa radiatory (nie wiem jak sie to nazywa) i ten na dole byl mocno zakurzony. Troche go odkurzylem ale nie dalo to jakiegos mega efektu. Woda w koncu zaczela kapac z tylu ale w ilosciach bardzo znikomych.
Prosze o jakas rade. Byc moze to urzadzenie sie zupelnie do tego nie nadaje.
Jest to De'longhi pac cn92 silent. Jako klimatyzator sprawdza sie bardzo dobrze.
Dzieki
Mały
  2024-11-17, 13:33:09
Piszesz że użytkujesz 2 lata i na chłodzeniu działa dobrze chyba jednak nie do końca . Czystość "radiatorów" (skraplacz,parownik) jest kluczową sprawą w poprawnym działaniu klimatyzatora. Helouuuu są tam filtry które trzeba kontrolować i czyścić .Z instrukcji wynika że ten model cyt..Uwaga: To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego odparowywania do usuwania kondensatu podczas trybów chłodzenia i osuszania. Znaczy to że zbierający się kondensat jest "podgrzewany" i w postaci pary odprowadzany z powietrzem (tym grubym} za okno  cyt. Do tego rodzaju
użytkowania urządzenie musi być skonfigurowane jak w trybie klimatyzacji. Oznacza to, że wąż wylotowy powietrza (B2) musi być przymocowany do urządze-
nia, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.
maniek26
  2024-11-22, 06:19:18
Dziekuje za odpwoiedz Smile
Rozkrecilem ile sie dalo (obudowy) i wyczyscilem na ile sie dalo. Niestety dalej cos nie dziala to znaczy jest jak wczesniej. W instrukcji jest napisane ze w trybie osusuania mam tylko odkrecic zakretke z tylu i albo podpiac wezyk alko umozliwic odplyw wody. Tak jak pisalem z wentylatora do ktorego moze podpiac rure wylatuje powietrze ktore ma wilgotnosc bliska zero. Szczeze to sie juz poddalem. Klima trafila do piwnicy i czeka na lato a ja powoli przymierzam sie do kupna jakiegos osuszaca. Mozliwe ze kupie cos mniejszego i ewentualnie dwa. DZieki za pomoc
Mały
  2024-11-23, 10:24:28
Praktycznie możesz jeszcze spróbować - wstawiając klimę ustawioną na CHŁODZENIE do pomieszczenia (toaleta) bez wyprowadzania ciepłego powietrza na zewnątrz (bez grubej rury) mamy lekko dodatni bilans temperaturowy (do góry dmucha zimnym z tyłu gorącym) przez co klima nie będzie się wyłączać bo nie schłodzi ale na parowniku ( najzimniejszym elementem) powinna się wykraplać woda. Temperatura ustawiona najniższa , "dmuchanie" najniższe , odprowadzenie wody wężyk ...
