Rekuperacja i klimatyzacja
7 Odpowiedzi, 1854 Wyświetleń
amaro
  2024-12-09, 05:22:31
Banned
czy warto jest montować rekuperację? Czy instalacja się zwróci?
Czy majac rekuperację trzeba montować klimatyzację?
azet
  2024-12-09, 07:35:24
No ja robię reku + klima. Ani jedno ani drugie się nie zwróci, to powiedzmy jest "luksus". Tak jak możesz mieć auto z klima lub bez, i za to właśnie płacisz.
Parterówka 165m2 z garażem w bryle + poddasze ok 50m2, reku 18tys z rekuperatorem defro najnowszy model, klima na cały dom ok 16tys, wszystko sterowane na wifi.
akcident
  2024-12-09, 08:34:04
Rekuperacja sama w sobie nie zastępuje klimatyzacji, ale może znacznie poprawić komfort termiczny w budynku. System rekuperacyjny działa niezależnie od warunków atmosferycznych, co oznacza, że latem może schładzać powietrze (dzięki jego wymianie i filtracji), a zimą je ogrzewać.
_________________________
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-12-10, 06:34:33 przez admin.)
  2024-12-09, 08:39:58
Tu nie chodzi nawet o zwrot inwestycji. Nowe normy zaczynają uwzględniać wymianę powietrza ze względu na uwalnianie się związków chemicznych z nowoczesnych materiałów budowlanych. Wszystkie farby i podłogi z pseudo drewna to ciężka chemia dla zdrowia, która uwalnia się i paruje latami.
lowell79
  2024-12-16, 08:53:41
To komfort i zdrowie.
DW KLIMA
LukaszHVAC
  2024-12-23, 05:26:57
Rekuperacja to zdecydowanie dobra inwestycja, szczególnie w nowoczesnym budownictwie. To nie tylko kwestia komfortu, ale realnej poprawy jakości powietrza w domu. Wspomniane wcześniej uwalnianie się związków chemicznych z materiałów budowlanych to poważny problem zdrowotny.
Nie trzeba instalować klimatyzacji.
Koszt inwestycji (około 18 tysięcy) może wydawać się wysoki, ale patrząc długoterminowo, zyskujemy stałą, kontrolowaną wymianę powietrza, ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO, redukcję wilgoci, filtrację powietrza czy poprawę zdrowia użytkowników.
Krótko mówiąc - warto inwestować w rekuperację, traktując ją jako element prozdrowotny i komfortowy, ale także jako ekonomiczny.
gadas
  2024-12-27, 08:00:32
Wentylacja w domach typu termos jest koniecznością oczywiście można otwierać okna ale szkoda ciepła jakie się w takim sposobie wydostaje .
Gdybym rozważał montaż lub nie to wolał bym zamontować o połowę mniejszej wydajności tak by coś nawet dużo mniejszego kręciło powietrzem by się dom nie kisił .
Co do klimatyzacji to dobrze izolowane domy potrzebują maksymalnie 50w na 1 m2 inną sprawą jest rozprowadzenie tego chłodu w sposób równomierny tu z pomocą przychodzi latem
rekuperacja/wentylacja
Więc REKU i KLIMA idzie w parze świrze powietrze które można schłodzić lub ogrzać .
Można też centralę z funkcją chłodzenia dać z ahu i skraplaczem
juaela
  2025-07-16, 08:16:32
(2024-12-09, 05:22:31)amaro napisał(a): czy warto jest montować rekuperację? Czy instalacja się zwróci Backrooms?
ak, ale nie od razu. Rekuperacja to inwestycja, która zwraca się stopniowo, głównie przez:
  1. Obniżenie rachunków za ogrzewanie – w dobrze zaizolowanym domu rekuperacja może zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło nawet o 30–50%.
  2. Niższe koszty eksploatacyjne – w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej (brak strat ciepła przez kominy).
  3. Lepsza trwałość domu – mniej wilgoci = mniej pleśni i mniejsze koszty remontów.
Czas zwrotu inwestycji zależy od:
  • wielkości domu,
  • rodzaju ogrzewania (np. pompa ciepła vs. gaz),
  • jakości izolacji,
  • cen energii.
W praktyce: zwrot w 8–12 lat, ale komfort odczuwalny jest od razu.
