wyłącznik klimatyzacji Opel corsa B
11 Odpowiedzi, 12901 Wyświetleń
edas61
  2008-07-10, 12:16:37
Serdecznie witam. Ja po raz pierwszy na tym FORUM.
Kupiłem żonie opla corsę B rocznik 1998 Niestety podczas oględzin nie sprawdziłem klimatyzacji. Po przyjeździe do domu okazało się że uszkodzona jest (mam problem z nazwaniem tego przełącznika) krańcówka, mikro wyłącznik firmy CHERRY o symbolu DB9. W serwisie Opla zaproponowano mi cały panel pod tablicę. Bagatela prawie 600,00zł Przecież nie trzeba kupować Browaru żeby napić się piwa. Czy można kupić sam ten element?
Dziękuję za pomoc //edas//
RobertS
  2008-07-10, 12:32:23
na allegro sprawdź
edas61
  2008-07-10, 12:37:41
Dzięki za podpowiedź. Już sprawdziłem. Tego typu części do corsy nie ma w ofertach.
RobertS
  2008-07-10, 13:05:18
a to nie jest przypadkiem to:
http://www.allegro.pl/item387829832_cors...wania.html
albo:
http://www.allegro.pl/item381056698_opel...wiewu.html
jak to jednak nie to, to proponuję kupić jakiś używany z innego opla z podobnego okresu, np. astry. Przypuszczam, że bebechy będą takie same.
RobertS
  2008-07-10, 13:07:19
aha - a jakie są objawy?
edas61
  2008-07-10, 14:32:27
Na tych stronach są całe deski. Ja potrzebuję to co jest pod lewym pokrętłem, które po wysunięciu do przodu zwalnia przełącznik i załącza klimatyzację. Detal ten ma wielkość 15x8x5 mm. Część tę po wymontowaniu zastąpiłem "zwykłym" przełącznikiem i ..... działa. Niestety przewody z nowym przełącznikiem wystają poza deskę. Nie wygląda to ani ładnie ani nie jest funkcjonalne. Po prostu "półśrodek". To co znalazłeś na allegro zaoferowali mi w Serwisie Opla. Pewnie się powtórzę ale nie chcę kupować Browaru żeby napić się piwa. Ale bardzo dziękuję, że chcesz mi pomóc. Pozdrawiam //edas//
RobertS
  2008-07-10, 16:58:53
80 zł to nie to samo co 600 zł
jak chcesz taniej to polecam jakieś forum opla corsy, może ktoś ma uszkodzony panel ze sprawnym elementem którego szukasz.
pozdr
edas61
  2008-07-10, 17:27:24
Dzięki. To jest rozwiązanie. Tyle, że najpierw chcę znaleźć sam przełącznik. Szacunkowa cena (podobnego - ale nie pasującego) to bagatela mniej niż 5,00zł.
Zestawiając koszty 600,00 - 80,00 - 5,00zł Sam rozumiesz, że szukam na tym forum rady, wskazówki itp. //edas//
RobertS
  2008-07-10, 21:16:51
a ten włącznik nie jest przypadkiem identyczny jak ten włączający ogrzewanie tylnej szyby?
tom17
  2008-07-10, 21:21:26
RobertS napisał(a):a ten włącznik nie jest przypadkiem identyczny jak ten włączający ogrzewanie tylnej szyby?
on jest zintegrowany z pokrętłem ogrzewania. zobacz w drugim Twoim linku do allegro (prawy dolny panel)
edas61
  2008-07-11, 07:38:40
RobertS - nie wiem czy one są takie same. Ze sposobu funkcjonowania przełączników na panelu muszę się z tobą zgodzić. One mogą być takie same. Może wiesz gdzie mogę znaleźć taką "krańcówkę" do sterowania ogrzewaniem tylnej szyby?
