Temperatura
1 Odpowiedzi, 561 Wyświetleń
Michał123
  2025-01-16, 12:27:32
Witam , mam problem z Klimatyzator Rotenso Revio RO26Xi/o 2.7kW, szczelnosc jest ok  , zasilanie z sieci jest takie jakie powinno być , ogolnie klimatyzacja działa na grzaniu i chłodzeniu , ale jest problem zeby uzyskać w pomiesczeniu odpowiedniej temperatury , ustawiamy na klimie 25 a w pomieszczeniu jest 18 według termometru , i klimatyzator sie wyłaczy , wiem ze czujnik napewno wyłapał te 25 i sie wyłaczył ale jak mozna to zmienic albo cos przerobic zeby ta temperature dokładniej uzyskac w pomieszczeniu ?  moze jakis czujnik zewnetrzny zeby dokładniej badała temperature ?
jakubkowalski
  2025-01-16, 18:15:02
Wiśniewski
Cześć! Jeśli klimatyzator osiąga ustawioną temperaturę według własnego czujnika, ale w pomieszczeniu jest inaczej, to faktycznie może być problem z lokalizacją lub dokładnością wbudowanego czujnika. Przeniesienie czujnika zewnętrznego bliżej środka pomieszczenia może pomóc w bardziej precyzyjnym pomiarze temperatury.
Dodatkowo warto sprawdzić, czy przepływ powietrza nie jest blokowany przez meble lub zasłony – to często wpływa na nierównomierne chłodzenie lub ogrzewanie.
Jeśli masz zdalny dostęp do ustawień klimatyzatora przez aplikację lub panel, możesz wzmocnić zabezpieczenia, używając VPN do połączenia z urządzeniem. To zapewni większe bezpieczeństwo danych w sieci, zwłaszcza jeśli urządzenie jest podłączone do Wi-Fi.
Mam nadzieję, że uda się rozwiązać problem! ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-01-17, 06:40:19 przez admin.)
