Kursy i egzaminy UDT
3 Odpowiedzi, 2203 Wyświetleń
WojCiech
  2025-01-20, 22:07:19
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Mam nietypowe pytanie do Was jako do fachowców z wieloletnim doświadczeniem.
Czy uważacie, że jakiekolwiek szkolenie indywidualne w postaci kursu instalatora klimatyzacji i pomp ciepła z uprawnieniami F-GAZY wraz z lutowaniem twardym 918 TUV oraz certyfikaty uzyskane po takich kursach uprawniają do pracy jako instalator / monter czy też serwisant klimatyzacji, a przede wszystkim czy dadzą chociaż minimalną wiedzę aby móc podjąć pracę lub praktykę w zawodzie???
Z góry dziękuję za odpowiedź
Kwiatywewlosach
  2025-01-24, 08:08:14
Witam , na pewno nie zaszkodza , mozesz sie zatrudnic wtedy na lepszych warunkach u ewentualnego pracodawcy nawet w celu nabrania praktyki ale juz z f gazem i uprawnieniami , pracodawcy szukaja tego typui pracownikow w zwiazku z tym ze nie musza inwestowac w jego szkolenia . praktyka jest tu kluczem ale od czegos trzeba zaczac , jesli pytasz czy zamontujesz klime od a do z po takich szkoleniach to obstawiam ze nie . pozdrawiam
WojCiech
  2025-01-25, 11:09:22
(2025-01-24, 08:08:14)Kwiatywewlosach napisał(a): Witam , na pewno nie zaszkodza , mozesz sie zatrudnic wtedy na lepszych warunkach u ewentualnego pracodawcy nawet w celu nabrania praktyki ale juz z f gazem i uprawnieniami , pracodawcy szukaja tego typui pracownikow w zwiazku z tym ze nie musza inwestowac w jego szkolenia . praktyka jest tu kluczem ale od czegos trzeba zaczac , jesli pytasz czy zamontujesz klime od a do z po takich szkoleniach to obstawiam ze nie . pozdrawiam
Dzięki serdeczne za odpowiedz, myślę że w takim razie warto dorzucić jeszcze kurs na uprawnienia SEP G1 / G2 / G3.
Oczywiście nie mam złudzeń, że po jednym czy dwóch kursach będę w stanie zastąpić lata doświadczeń, ale jak napisałeś o czegoś trzeba zacząć i praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.
Raz jeszcze dzięki za odpowiedz, bo już myślałem, że nikt nic nie odpisze...
Pozdrawiam i życzę udanego weekendu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-01-25, 11:19:54 przez WojCiech.)
WojCiech
  2025-02-25, 12:56:54
BTW a czy poleci ktoś jakąś rzetelną firmę która organizuje tego typu kursy? Myślałem, że warto było by zrobić:
- kurs serwisanta urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
- kurs F-GAZY,
- kurs lutowania twardego,
- kurs ze szkolenia energetycznego SEP w grupach 1, 2 i 3.
Tylko pytanie gdzie???
Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie
