Hey koledzy napiszcie jakie kołki stosujecie do mocowania jednostek zewnętrznych 12,14?, 14 maja chyba śrubę 10mm przechodzi to przez otwory w belce poprzecznej uchwytu czy trzeba rozwiercać?? jakie długości w przypadku ocieplenia styropianem?
Mocowanie jednostek zewnetrznych - długośc, srednicca kołków?
2 Odpowiedzi, 427 Wyświetleń|
Wygląda na to, że pytasz o montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji. Standardowo:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-02-25, 06:33:28 przez admin.)
Kołki 12 mm są często stosowane, ale 14 mm zapewniają większą wytrzymałość, zwłaszcza przy cięższych jednostkach. Kołki 14 mm zwykle mają śrubę M10, co może wymagać rozwiercenia otworów w belce uchwytu – warto to sprawdzić przed montażem. Przy ociepleniu styropianem długość kołków dobiera się tak, by min. 7-10 cm wchodziło w nośny mur. Przy np. 10 cm styropianu używa się kołków 16-20 cm. Warto stosować podkładki dystansowe lub specjalne tuleje dystansowe, by uniknąć zgniatania styropianu. Jakie podłoże masz w miejscu montażu (cegła, beton, pustak)? To kluczowe przy wyborze kołków. _______________________________
Jestem początkujący w temacie pytam dlatego ze chce wiedzieć co moze się przydać i co warto miec na aucie.... czesto widzialem ze jednostki zewnetrzne sa mocowane bez dystanów w styropianie i na 3 kołki w belce poprzecznej . Sam raczej wole spac spokojnie........
Używa ktoś może Rawpluga kolki ramowe 14 ?? tam chyba jest śruba fi10? Moze jakies inne ktos poleci sprawdzone |
