Błąd P6 Klimatyzacja Kanałowa KAISA
3 Odpowiedzi, 2190 Wyświetleń
dario113
  2025-04-11, 07:09:28
Witam Mam problem z Klimatyzacją Kanałową KTI-48HWF32I / KOE30U-48HFN32 Kaisai Klima po załączeniu wyświetla Błąd P6 według DTR Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem  Sprawdzony czujnik niskiego cisnienia rezystacja wynosi 0 jak w dtr  jest sprawny  sprawdzony zawór rozpreżny cefka sprawna  słychac po uruchomieniu jak by sie otwierał sprawdzany magnesem serwisowym ale cisnienie na zegarach nawed nie drgnie 9bar przy 4 C po włączeniu wiatraki i spreżarka nie uruchamiają wyskakuje P6 co można jeszcze sprawdzić czy poszła płyta główna
Kwiatywewlosach
  2025-04-14, 13:39:01
elektronike sprawdz j zew
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-04-14, 13:39:18 przez Kwiatywewlosach.)
dario113
  2025-04-14, 15:42:06
Sprawdzona
MarkusP
  2025-05-23, 14:07:26
Nawet jeśli rezystancja jest OK, warto sprawdzić, czy czujnik poprawnie reaguje na zmianę ciśnienia w czasie rzeczywistym. Możliwe, że "zamyka się" mechanicznie z opóźnieniem lub nieprawidłowo interpretuje spadek ciśnienia przy starcie.
