LG dualcool soft air
4 Odpowiedzi, 1048 Wyświetleń
halfi
  2025-04-22, 14:43:37
Witam, czy ktoś może mi powiedzieć jak zdjąć przednią obudowę jednostki wewnetrzej w celu wyczyszczenia parownika? Dokładny model klimy to:
LG DUALCOOL Premium Soft Air | DualVane | Ogrzewanie | H12S1P | 3,5kW
link https://www.lg.com/pl/klimatyzatory/klim...we/h12s1p/
Niestety nigdzie w instrukcji lub internecie nie moge zaleźć takiej informacji.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Od razu zapytam, jaki środek polecicie do co sezonowego czyszczenia parownika?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-04-22, 18:28:57 przez halfi.)
outsidetake
  2025-04-24, 08:22:39
(2025-04-22, 14:43:37)halfi napisał(a): Witam, czy ktoś może mi powiedzieć jak zdjąć przednią obudowę jednostki wewnetrzej w celu wyczyszczenia parownika? Dokładny model klimy to:
link https://www.lg.com/pl/klimatyzatory/klim...we/h12s1p/ Geometry Dash
Wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie od zasilania dla bezpieczeństwa.
Otwórz delikatnie przedni panel z boków (możesz usłyszeć lekkie kliknięcia).
Poszukaj śrub pod panelem (zwykle w pobliżu dołu lub pod klapką) i odkręć je.
Delikatnie pociągnij pokrywę do przodu i unieś ją do góry, aby uwolnić ją z górnych haczyków.
Upewnij się, że obchodzisz się ostrożnie, szczególnie w pobliżu elementów Dual Vane.
Do czyszczenia parownika wielu użytkowników zaleca środek czyszczący do cewek bez spłukiwania, specjalnie przeznaczony do klimatyzatorów. Popularne są takie marki jak Klima Cleaner, ComStar lub CRC Foaming Coil Cleaner. Upewnij się, że jest bezpieczny do stosowania na aluminium i kompatybilny z domowymi jednostkami klimatyzacyjnymi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-04-24, 08:23:33 przez outsidetake.)
halfi
  2025-04-25, 15:44:54
Dziękuję za odpowiedź, niestety nie rozumiem jak wykonać "Otwórz delikatnie przedni panel z boków" ponieważ ten model nie ma otwieranego frontu jak standardowe modele.
  2025-04-25, 15:55:46
Zacznij od demontażu dolnej części obudowy.
To powyżej to mi wygląda na AI.
łap filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ElzoaV1f2A0
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-04-25, 16:01:25 przez aminokwas.)
halfi
  2025-04-25, 19:04:34
Dzięki za fajny filmik, będę próbował ale niestety nie wygląda to na prosta operacje. Najwyżej zostanie czyszczenie od góry.
Możesz polecić jeszcze jakiś dobry środek do czyszczenia?
