jakie cisnienie r 404 a ???
12 Odpowiedzi, 29614 Wyświetleń
stasiek
  2006-05-14, 15:19:15
jakie cisnienia powinny bys w agregacie chłodniczym na r 404 a , chodzi mi o ssanie i tłoczenie ?
zarize
  2006-11-19, 15:47:45
Big Grin
  2006-11-19, 20:26:22
prawidłowe,a do tego na tłoczeniu wyższe niż na ssaniu.
cierny
  2006-12-14, 08:16:04
zależy w jakim układzie i kiedy zmierzysz. u mnie na r404a i sprężarce spiralnej średnio na lo jest 4,5 bar a na hi ok 21 bar
  2006-12-14, 19:00:12
Na poważnie to ciśnienie ssania będzie takie jakię ustawimy w zależności od wymaganej temperatury parowania,a więc inne w urządzeniach mrożniczych i inne w "plusowych".
Tłoczenie zaś może się zmieniać w zależności od temperatury na zewnątrz i również mamy na nie wpływ poprzez sterowanie pracą wentylatorów.
Podaj konkretnie o jakie urządzenie chodzi.
Pozdrawiam.
AS
  2006-12-16, 16:22:10
Ciśnienia powinny odpowiadać temperaturze czynnika chłodniczego z uwzględnieniem: przegrzania oraz oporów ,na odpowiednich rurociągach wymienionych w zapytaniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2006-12-16, 16:48:00 przez AS.)
Qba
  2009-01-23, 20:29:01
komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .
  2009-01-24, 15:06:14
Qba napisał(a):komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .
Wg moich danych, przy ciśnieniu ssania równym 1,3 bara, to temperatura odparowania wynosi -40*C. Aż. Chyba że masz manometry w Fahrenhaitach albo innych calach.
Alpak
  2009-01-24, 17:15:38
Shitashii: Przy 1,3 bara na 404 mamy -28 st. C
-40 st. C jest kolo 0,45 bara
Wg moich danych Wink
Remik
  2009-01-24, 18:33:21
Alpak napisał(a):Shitashii: Przy 1,3 bara na 404 mamy -28 st. C
Potwierdzam
Dr Carrier
  2009-01-26, 15:14:54
Zachęcam do skorzystania z programu Solkane 6.1 można go pobrać z
http://www.solvay-fluor.com/docroot/fluo...wnload.htm
Fajny programik do symulacji i obliczania obiegu chłodniczego.
Znając kilka zasad z teorii chłodnictwa może stać się dobrym narzędziem do symulacji pracy obiegu.
Polecam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-26, 15:16:48 przez Dr Carrier.)
europejczyk
  2009-08-10, 18:52:59
a ma ktoś polski program?
