sharan galaxy - drugi prarownik
7 Odpowiedzi, 7612 Wyświetleń
jacek_g
  2008-07-30, 22:38:34
Jak łatwo sprawdzić czy w sharanie jest drugi parownik do klimy na tył ??
to czy jest regulacja nawiewów na tył oznacza że jest z tyłu klima ?
dv24v
  2008-07-30, 22:58:04
pewnie jest i jakas regulacja ale tez na pewno musza isc rurki do niego i pewnie bedzie on w boczku prawdopodobnie prawym o ile sie nie myle ...
Stefano
  2008-08-05, 22:40:44
jacek_g napisał(a):Jak łatwo sprawdzić czy w sharanie jest drugi parownik do klimy na tył ??
Mam takiego Shreka 2001.
Podwójny klimatronik, czy regulacja temperatury tyłu, nie oznacza, ze masz drugi parownik na tył, jesli jest to nawiewy na tył są z sufitu.
pozdrowienia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-05, 22:41:52 przez Stefano.)
jacek_g
  2008-08-10, 21:34:20
a no właśnie
  2008-08-11, 18:42:19
parownik znajduje sie z prawej strony z tylu za nadkolem a najłatwiej sprawdzic zagladajac pod podwozie i bedzie widac czy rurki sa doprowadzone czy nie
marcin1752
  2008-08-19, 22:09:25
W Sharanie po 2000r. drugi parownik znajduje się z lewej strony (od strony kierowcy ) w tylnym boczku i idą do niego faktycznie rurki obok rurek nagrzewnicy !
bodzio
  2008-08-24, 12:03:19
a sharany do 1999 też mają dwa parowniki?
czy tylko te po 2000
