Jaki presostat do r413a ?
4 Odpowiedzi, 4031 Wyświetleń
fredd
  2008-07-29, 20:59:24
sprawa wygląda następująco, napełniłem klimę r413a, nadal nie działała więc z drugiego takiego samego autka wyjąłem i zamontowałem presostat (czujnik niskiego ciśnienia) i teraz klima się załącza i dosłownie mrozi, tylko problem w tym że sprężarka chodzi cały czas, nie wyłącza się nawet gdy przesunę suwak na wyższą temperaturę a przecież powinna się wyłączać co jakiś czas.
Więc boję się narazie używać klimy bo może coś rozsadzić. Podejrzewam że ten r413a ma inną charakterystykę niż r12 i wymaga innego ciśnienia odcięcia.
Z tego co się dowiedziałem to presostaty na R12 otwierają się przy 25psi i zamykają przy 45psi.
Dla R134a jest to 21 psi i 42 psi.
W moim presostacie jest śrubka do regulacji ale i tak nie mam żadnego manometru. Czy może powinienem kupić taki czujnik sklalibrowany pod r134a ?
tutaj ten presostat co zamontowałem i z nim klima działa ale sprężarka chodzi cały czas:
[Obrazek: dsc00882jz0.th.jpg]
a tutaj mój stary presostat:
[Obrazek: dsc00884xa1.th.jpg]
i teraz pytanie, czy warto kupić taki nowy skalibrowany pod R134a ??
[Obrazek: 414237.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-29, 21:15:04 przez fredd.)
senior
  2008-07-29, 21:02:01
jeśli jest przeróbka układu to nie ma co liczyć na książkową pracę klimy, rozbieżność ciśnienia nie jest aż taka duża, bierz ten co pasuje w gwint, ta śróbka jest do pierwszej kalibracji i raczej nie powinno się nią kręcić
fredd
  2008-07-29, 21:21:41
Dzięki za odpowiedź.
Układ nie był przerabiany, poprostu spusczone zostały resztki R12 i załadowane ~1kg R413a jako zamiennik.
Nurtuje mnie to że sprężarka się nie wyłącza, w innym samochodzie mam układ r134a i tam sprężarka średnio co minutę się wyłącza.
czy mogę trochę poeksperymentować kręcąć tą śrubkę na presostacie? tzn chciałbym obniżyć ciśnienie, tylko czy mam kręcić w lewo czy w prawo? kręciłbym powoli dotąd aż sprężarka się wyłączy i później zobaczyłbym po jakim czasie się włączy.
I wogóle jak myślicie , gdybym kupował nowy czujnik to lepiej pod R12 czy R134a ? bo są dostępne dwie wersje.
senior
  2008-07-30, 18:21:33
r 413 a jest odpowiednikiem r 12 więc presostat na r 12
