klima w audi a6 c4 2.6 v6 ABC - głośna praca
5 Odpowiedzi, 5269 Wyświetleń
mj
  2008-07-30, 12:01:37
Mam następujący problem - wymieniłem sprężarkę klimy i dość głośno pracuje. Dodam, że łożysko(na kole) jest na bank ok bo przed zamontowaniem sprawdzałem i "kręciło" się cichutko. układ jest też swieżo napełniony gazem ( w ilości 750).
Co w samej sprężarce może tak hałasować?
z góry dzięki za pomoc
dv24v
  2008-07-30, 15:54:13
pewnie musisz podac model sprezarki... nie które tak maja ze sa glosniejsze od swoich rowiesnikow Wink
tom17
  2008-07-30, 17:45:59
jaką masz sprężarkę zexel (podłączenie do układu z tyłu) czy denso (podłączenie z góry)? kupiłeś nową, regenerowaną czy uzywke?
mj
  2008-07-30, 19:06:25
mam sprężarkę denso bo podłączenie do układu nie znajduje się z tyłu tylko z boku(no powiedzmy że z góry). kupiłem używkę. zastanawia mnie co w samym wnętrzu sprężarki może powodować ten "hałas"?
tom17
  2008-07-30, 19:30:27
denso hałasuje jeżeli zużywa się bieżnia która prowadzi tłoki lub zacierają się tłoki (głuchy odgłos tarcia metalu o metal). Tłoki w tej sprężarce są bardzo delikatne oraz są wykonane w wysokiej klasie dokładności co powoduje że najmniejsze zanieczyszczenie powoduje powstanie rys na warstwie teflonowej tłoka co prowadzi do zacierania się elementu. Używana sprężarka powinna być zaślepiona jak również powinieneś w niej wymienić olej przed montażem.
