VW Golf IV 1.9tdi ukręcona sprężarka klimatyzacji
6 Odpowiedzi, 6803 Wyświetleń
mmzajcu
  2008-07-30, 18:53:46
Posiadam golfika 99rok z climatronikiem. Na początku lata podczas załączenia klimatyzacji coś zazgrzytało i i klimatyzacja przestała działać. Opinia jednego z mechaników z okolicy była jednoznaczna ukrecił się wałek na kole napędowym.
Koszt naprawy 1500pln. Troche jestem przerażony kwotą dlatego też chciałbym zapytać fachowców czy jest to rzeczywiście tak droga usterka i czy jest opcja ewentualnie samemu się za to zabierać.
Ewentualnie czy ma ktoś jakiś przekrój takiej sprężarki żeby można było sobie wyobrazić jak to działa.
  2008-07-30, 20:20:12
jak sie wałek ukrecił to nic nie wymyslisz poprostu musisz kupic nowa ewentualnie uzywana i to wszystko
mmzajcu
  2008-07-31, 08:57:35
A czy istnieje możliwość by koło napędowe obcieło się na wielowpuście lub klinie.
Lub poszło sprzegło albo coś. Bo fachowiec nie oglądając sprężarki praktycznie bez zastanowienia dał diagnoze.
  2008-07-31, 17:53:34
jak kompresor sie zatarł to jest to mozliwe ale bez rozebrania całosci nic nie mozna na ten temat powiedziec
tom17
  2008-07-31, 18:45:32
mmzajcu napisał(a):ukrecił się wałek na kole napędowym.
ukręcił sie wałek czy wielowypust się wyrobił? jeżeli to drugie to masz szansę ( niewielką ) że tylko w tarczy wtedy możesz założyć nową tarczę na klej to jeszcze trochę pojeździsz, ale wcześniej sprawdź czy kompresor płynnie się obraca bo wyrobienie wielowypustu może być spowodowane jest jakimś uszkodzeniem wewętrznym sprężarki.
mmzajcu
  2008-08-01, 09:54:20
Klima chodziła bez zarzutu tylko w sumie nie była załączana przez okres jesienno zimowy dopiero na wiosne włączyłem pare razy i ukręciła się. Ma ktoś może jakiś
rysunek pokazujący w przekroju sprężarkę bo chętnie bym swoją obejrzał w wolnej chwili.
