Hałas kompresor vito
9 Odpowiedzi, 10023 Wyświetleń
nitro
  2008-08-02, 19:11:15
Witam!
Mam vito z hałasującym kompr. (denso). Hałasuje po uruchomieniu klimy , po wyłączeniu spokój. Nie sprawdzałem jeszcze ciśnień, ale podobno klima jeszcze chłodzi. Czy zawsze w przypadku takiego hałasu (jednostajne szeleszczenie/tarcie się czegoś w kompres.) dochodzi do zanieczyszczenia ukł.opiłkami? Czy będzie widać coś po demontażu kompresora (opiłki itd.)? To moja pierwsza wymiana padniętej sprężarki, więc proszę o wyrozumiałośćSmile
Wymienię na pewno filtr/osuszacz, czy muszę koniecznie wymienić jeszcze jakieś elementy?
Z góry dziękuje za odp. i pozdrawiam!!!
Absolut
  2008-08-02, 21:33:51
Najlepiej po demontażu kompresora wylać trochę oleju na kartkę jeżeli bedą opiłki cały układ do płukania jeżeli zaś olej czysty to jest nadzieja że jeszcze nie ma tragedii.
kubaska
  2008-08-02, 23:14:29
Może to tylko łożysko? też powoduje spory chałas jak jest zajechane.
bodzio
  2008-08-04, 10:30:46
czasami płytki zaworowe chałasują. Sprawdz czystość oleju
nitro
  2008-08-05, 09:25:51
Okazuje się jednak, że opoiłki widać... Prawdę mówiąc czekam teraz na stacje do płukania i nie mam doświadczenia w tym. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak co z czym i do czego???Smile Liczę ,że bedzie przy niej jakaś instukcja, ale prosiłbym o jakieś podpowiedzi... Z góry dzieki i pozdrawiam!!!
  2008-08-05, 15:49:30
jak w sprezarce sa opiłki to jest ona do wyzucenia i stacja do płukania ci nie wyciszy kompresora
tom17
  2008-08-05, 16:08:02
jak nie wypłukasz całego układu to nowy kompresor też będzie do wyrzucenia. wymień jeszcze osuszacz a idealnie jest wymienić jeszcze skraplacz i zawór rozprężny
nitro
  2008-08-06, 18:17:22
Nie zrozumiałeś mnie Radekklimat, lub nie napisałem dostatecznie dużo... Oczywiście mam już nową sprężarkę i osuszacz. Chodzi mi o to jak odbywa się to płukanie?
nitro
  2008-08-07, 09:29:49
Powiedzcie panowie, jak jest z tym płynem??? kupiłem 30l , po wlaniu do zasobnika w "płukarce" ile razy można go wykożystać??? czy to może jednorazówka???
