Climatronic Passat, ogłupiała totalnie ! robi co chce pomocy
6 Odpowiedzi, 6313 Wyświetleń
mateuszpe
  2008-08-03, 11:52:48
mam dość szmiszny problem z climatronic. Samochód Vw Passat b4 ostatnia seria full wyposarzenie, cała elektryka działa. oprucz kliy
Robi klima co chce. Ale po kolei.
zaczeło się od tego że ustawiając nadmuch na 100% i powiedzmy na tem 21 *c przy temp zewnętrzenej 30 *c, moc nadmuchu można było okreslić na te 40 % a uważam że ttuaj powinno dmuchać jak szalone. czyl ite 100% jak kiedyś. dodam że w samochodzie temp była większa niz na sewnątrz bo stał na słońcu.
następnie "choroba" rozwijała się w taki sposób że np. jechaliśmy samochodem z włączoną klimą ustawioną na temp 25 *c, następnie zminiejszaliśmy temp do 22 *c ale bez rezultatu. Moc nadmuchu sie nie zwiększała powietrze sie nie ochładzało.
Doszło już do tego, że klima robi co chce, jak ustawie nadmuch na szybe dmucha na nogi, nadmuch na kratki dmucha na szybe i tak dalej i tak dalej.
Co jeszcze.... - czasem gdy uruchamiam silnik przy włączonej czy wyłączonej klimie, miga wyśiwtlacz pokazujac wszystkie symbole. przestaje jak wyłącze silnik albo jak nacisne przycisk wyłączający klimatronik.
Siadło tez podświetlenie, raz jest raz nie ma....
śmiesznie ale przy upałach irytująco.
Co to może być, jesli ktoś jest w stanie stwierdzić i wstrzelić sie w diagnoze, prosze podać koszty cześći jakie trzeba zakupić, wymiany etc. doda że klima czyszczona nabijana serwisowana regularnie.
  2008-08-03, 14:22:40
najlepiej to podjedz na diagnoze VAG-iem i jak bedziesz miał wykaz błedow to dopiero bedzie mozna powiedziec co z tym dalej
mateuszpe
  2008-08-03, 20:19:21
nie znam sie, co to jest vag?
  2008-08-04, 05:28:35
tester do klimy i silnika w warsztacie dobrym powinni miec albo jakis inny komputer
w serwisie vw maja napewno
mateuszpe
  2008-08-04, 09:03:04
ok, orientujesz się ile kosztuje sterownik do klimy ?
admin
  2008-08-05, 07:13:50
Proszę zamieszczać posty dotyczące Autoklimy w dziale "Klimatyzacja samochodowa", tam napewno szybciej odpowiedzą
Pozdrawiam Admin
