Czy można ustawić klimatyzator przenośny w dużej odległości od okna ?
7 Odpowiedzi, 20742 Wyświetleń
KSAB
  2008-08-07, 12:52:44
Dzień dobry
Potrzebuję schłodzić pokój w biurze, ale mogę użyć tylko klimatyzatora przenośnego. Stąd moje pytanie czy ustawienie klimatyzatora w odległości około 3 m od okna jest możliwe (wydajne) i czy trzeba robić kanały odprowadzające, oraz jaki polecacie klimatyzator przenośny na 14 metrów kw.
Z góry dziękuję za pomoc
Krzysiek
daniel28
  2008-08-07, 16:42:12
Bez problemu można ustawić klimatyzator przenośny z dala od okna, tylko ze trzeba odprowadzić ciepło wypływające z klimatyzatora przenośnego na zewnątrz, wiec albo zrobisz kanały, albo położysz rurę odprowadzającą ciepło z klimatyzatora na podłodze. Do każdego klimatyzatora dodana jest rura elastyczna jak dobrze pamiętam to około 1,5m, kup jeszcze taką drugą, połącz je ze sobą i jak ci nie zależy na wyglądzie to wystaw ją przez okno.
gadget
  2008-08-07, 17:08:20
Niepowinno sie przedluzac tej rury . Dlaczego ? Otoz ta rura dosc mocno sie nagrzewa przez co uzyskujemy dodatkowe zrodlo ciepla , w skrajnym przypadku rura moze bardziej grzac niz klimatyzator chlodzi ... A po drugie dluzsza rura to tez duzo wieksze opory przy usowaniu goracego powietrza z klimatyzatora . Co do wyboru jednostki wlasciwie na rynku jest tylko jeden model godny polecenia , wydajny cichy i niezawodny .Zeby nie robic reklamy za ktora nasz admin nas sciga odezwij sie na priw .
Ps jesli chcesz moge Ci sprzedac ten wlasnie model z rabatem niedostepnym dla wiekszosci ludzi z forum jak i hurtowni .
daniel28
  2008-08-08, 05:54:37
Rurę można zaizolować i można ją przedłużać, do 3m to bez problemu.
maro196
  2008-08-08, 12:14:31
zamow u szklarza szybe z odpowiednia dziurą na rure i juz, na zime bedziesz dekielek zakladal od zewnatrz i ładnie bedzieSmile
Michał Grzywacz
  2008-08-18, 07:52:31
To niemożliwe, aby rura odprowadzająca ciepło "mogła bardziej grzać niż klimatyzator chłodzić".
janek10
  2008-08-18, 16:43:40
Tak, przedłuż rurę i wystaw ja przez uchylone okno, zyski ciepła przewyższą moc klimatyzatora. Co do wystawiania rury przez okno to klimatyzator przenośny robi podciśnienie w pomieszczeniu, bo wyrzuca gorące powietrze. Akurat przez uchylone okno ciepłe powietrze z zewnątrz będzie dostawało się do pomieszczenia. Co do przedłużania rury to nie radzę, powietrze rzeczywiście jest gorące, a po drugie jak słaby wentylator to przy dłuższej rurze sprężarkę możesz przegrzać łatwo. Jedyna sensowna opcja to dziura w ścianie lub oknie.
