lodówka jakie odparowanie
17 Odpowiedzi, 18957 Wyświetleń
Klima-cool
  2008-08-21, 19:04:11
Jutro mam podjechać do kumpla coś z lodówką z tego co wiem jakaś nowsza czyli bendze R134A jakie odparowanie ustawić co do dobijania czynnika. tumacze sie tym ze jeszcze nigdy nie robiłem tak małego układu nie mam wagi bo by był problem z głowy myśle ustawić na 2 barach czyli +1 odparowanie jak jestem w błendze wyprowadzcie mnie
CKI
  2008-08-21, 19:37:16
Albo R600
Weź ze sobą zawór serwisowy (trzeba wlutować, chyba że poradzisz sobie z lutowaniem rurki pod ciśnieniem)
Wymień filtr (mały sprzęt jak otwierasz to podstawa)
R 134a to nabijasz tak na -30 st.
R 600 -26 st. (zegar z r134)
Termostat wyłączy sprężarkę jak parownik ma między -22 : -28 zależy od termostatu.
Nieekologiczny sposób napełnienia (brak czegokolwiek pod ręką poza pompą i gazem): ................................................ (szybki sposób "na przeciągnięcie")
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-25, 18:22:43 przez CKI.)
Klima-cool
  2008-08-21, 19:51:11
witam -30 to chyba rozmawiamy o tłoczeniu ja mam doczynienia nnajcześciej z klimą a lodówki to pierszy raz a ile ma mieć na saniu
Klima-cool
  2008-08-21, 20:03:56
mam przed sobą zegary R134 i - 30 to schodzi o 1/10 poniżej zera tak ma to pracować???????
CKI
  2008-08-21, 20:05:23
Na tłoczeniu napisałbym +30,
-30 st. na manometrze z podziałką dla r134a z tego co pamiętam to podciśnienie.
CKI
  2008-08-21, 20:08:50
I jak się przedawkuje to albo pompą odciągnąc lub wyłączyć odczekać na wyrównanie ciśnień i dopiero co nieco upuścić , podłączyć i tak w kółko Smile
Jak masz wagę to ilość czynnika odczytasz z tabliczki znamionowej wewnątrz chłodziarki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-21, 20:11:08 przez CKI.)
Klima-cool
  2008-08-21, 20:17:53
dzęki CKI już czaje a ile sie krzyczy za taki serwis bo ile tam tego gazu wejdze
CKI
  2008-08-21, 20:19:58
R134a ok 130g
R600 ok 65g
CKI
  2008-08-21, 20:21:10
no zależy jeszcze czy chłodziarka czy chłodziarko - zamrażarka podałem dla chłodziarko-zamrażarki
Zależy co robisz, napełnienie z wymianą filtra i zaworu od 130 jeśli trzeba przeczyścić układ to min. 160
Chodź nie wiem jak teraz już od roku tego nie robiłem obecnie jestem zagraniczny w mroźniach i chłodniach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-21, 20:26:33 przez CKI.)
bodzio
  2008-08-24, 11:59:20
CKI napisał(a):Albo R600
Nieekologiczny sposób napełnienia (brak czegokolwiek pod ręką poza pompą i gazem): Napełniasz powoli zaby zmroziło (lekko zeszroniło) rurkę powrotu, następnie upuszczasz jak zacznie topnieć szron jest ok. (szybki sposób "na przeciągnięcie")
Tak tylko te -30 dla 134a to dopiero po całkowitym wychłodzeniu lodówki.
a dla R600a to będzie dużo poniżej 0 bar.
Remik
  2008-08-24, 12:07:58
Klima-cool napisał(a):mam przed sobą zegary R134 i - 30 to schodzi o 1/10 poniżej zera tak ma to pracować???????
Przydał by się dokładniejszy wakuometr(chyba tak się nazywa miernik podciśnienia) -30 dla 134 to 84 kPa
  2008-08-24, 13:59:52
Na przeciągnięcie ???????????
Czekam kiedy ktoś komuś doradzi aby w powietrze wypuścił czynnik z układu zawierającego np.150 kg przy wymianie wkładu filtra.
Rozumiem,że pomagać trzeba i wypada,ale w ten sposób początkujący kolega nabiera chyba złych nawyków.
Zresztą może się tłumaczyć czytając takie porady "przecież wszyscy tak robią"
Druga sprawa,że ta metoda "na przeciągnięcie" przy izobutanie jest trochę trudna,no cóż można ssssssssss.
Jeszcze jedno,może rozpoczynając serwis w chłodnictwie warto przeczytać chociaż minimum teorii.Na pewno każdy uzyska tu informacje jakie pozycje sa do przetrawienia na poczatek
Remik
  2008-08-24, 14:38:32
Chyba nie bardzo się zrozumieliśmy.Chciałem tylko się odnieść do ciśnienia w jakim R134A uzyska -30*C i jest to właśnie 84 kPa Dla 0*C R134A potrzebuje 298 kPa co odpowiada około 2 bary
CKI
  2008-08-25, 06:30:55
awax napisał(a):Czekam kiedy ktoś komuś doradzi aby w powietrze wypuścił czynnik z układu zawierającego np.150 kg przy wymianie ?
wkładu filtra.
Mówimy o chłodziarce (100 gram czynnika) a nie 150 kg, tyle to i ty puszczasz jak odlączasz węże z wysokiego ciśnienia.
Nie przesadzajmy
  2008-08-25, 07:17:57
wkładu filtra.
Nie przesadzajmy
Po pierwsze:zanim odłączam wąż wysokiego ciśnienia wpuszczam czynnik na stronę ssącą czyli w wężach pozostaje jedynie para,a po drugie używam jedynie węży z zaworami.
Ty z pewnością też tak pracujesz
CKI
  2008-08-25, 18:21:30
Przyjmukę krytykę z pokorą w związku z czym wykropkowuję post "na przeciąganie"
A osobiście, jak myślę każdy, napełniam na wagę.
  2008-08-25, 20:20:27
Nie bierz tego za bardzo do Siebie spotykam się z o wiele większą ignorancją przepisów.Te 150 kg.to nie było zmyślone.Jeden z moich Klientów wypuścił tyle w powietrze R22 złomując samodzielnie agregat wody lodowej Carriera.
Staram się jedynie zwrócić uwagę,że w przyszłym roku bardzo dużo będzie się zmieniać ,zwłaszcza w egzekwowaniu Unijnych dyrektyw.
