Cylinder do uzupełniania czynników.
10 Odpowiedzi, 12647 Wyświetleń
  2008-09-15, 09:26:07
Spodobała mi się praca z cylindrem. Bardzo dokładnie można dawkować czynnik i samo przelanie do butli nadmiaru nie jest uciążliwe. Planuje zakup tego cuda. Powiedzcie mi czy istnieją cylindry do r410a? Szukałem po sklepach internetowych i nie znalazłem. Jeżeli tak to czy istnieją uniwersalne, żeby móc wykorzystać go również przy r407, r22.
  2008-09-15, 09:39:53
Myślę,że każdy jest uniwersalny tylko opis w zależności od potrzeb można zmieniać
  2008-09-16, 05:35:02
cylindry sa do r12 a w tej chwili tylko do 134a poniewaz sa to gazy niskocisnieniowe natomiast do pozostałych sie nie nadaje ze wzgledu na duze cisnienia statyczne i moze cylinder ulec rozerwaniu zwłaszcza na 410-ce
  2008-09-16, 06:00:09
Czyli tak jak przypuszczałem. Duże ciśnienia. Znalazłem tylko Cylinder do napełniania Mavre MC40PM/A (R134A-R22-R404A-R407C)
Szkoda, fajna zabawa jest z cylindrem Sad. Dla mnie najważniejszy jest r410a.
heineken72
  2008-09-16, 22:20:25
no fajna ... można dolać 100g pobadać parametry a nastepnie zlać pare gram spowrorem do cilindra.
Też mam na stare freony. Radeklima ... to już czaje czemu nie ma na wysokociśnieniowe.
... a jakbym nową, butle 1kg 410 i wlał całą do cilindra to co sadzicie o dolewaniu z takiego cylindra na serwisach?
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  2008-09-17, 05:51:59
w lato gdy podłaczyłem manometry do butli z 410 miałem 11 bar a w południe w nagrzanym aucie gdzie je woze cisnienie skoczyło do 18,5 dlatego nie kozystam z cylindra
druga sprawa jest wielofrakcyjnosc tego czynnika
  2008-09-22, 10:55:08
radekklimat napisał(a):druga sprawa jest wielofrakcyjnosc tego czynnika
Radkuklimacie co rozumiesz pod pojęciem ,,wielofrakcyjność czynnika''?
  2008-09-22, 15:55:36
to znaczy ze składa sie on z mieszaniny gazow ktore w danej temperaturze oddzielaja sie od siebie
  2008-09-23, 05:33:59
Zmyliłeś mnie tym słowem. Sama składnia tego słowa nie występuje w J. polskim ale często jest używana przez polityków. Myślę że chodziło Tobie o rozwarstwianie. W porównaniu z np. R407C, R410A jest też mieszaniną czynników, ale zachowuje się jak substancja jednorodna. Jeżeli są cylindry do R407C to znaczy że raczej nie ma to znaczenia. Zostaje kwestia dużych ciśnień.
heineken72
  2008-09-30, 22:35:54
no jak zawsze uzupełniasz cieczą to na pewno leci freon jednorodny...
nie wiadomo co tylko wcześniej wyciekło z instalacji ... jak np. 100 gr gazu... bo zawsze on ucieka
to jest to np. ~5% to dolewam i nie wymieniam ... wiem że inni nie wymieniają też
przynajmniej z konkurencyjnych Wink firm lokalnych.
a wymianę zawsze można doliczyć do kosztów serwisu jak jest on zasadny
ale po co
Radek.. ja mam na manku w cilindrze 25 barów i zawór bezpieczeństwa na 25
to chyba mozna go na próbe nalać kiedyś wysokociśnieniowym freonem
jest grzałka do przetaczania po prostu mniej grzać wtedy trzeba
