Drgania klimatyzacji Accord 01r. 1.8Vtec
5 Odpowiedzi, 5125 Wyświetleń
Scorpiones
  2008-08-31, 12:12:53
Mam problem z klimatyzacją(manualną),a mianowicie po włączeniu samochód zaczyna drżeć. Na obrotomierzu nie widać żeby obroty spadały silnik pracuje równo. Poza drganiami klimatyzacja działa bez zarzutu. Samochód został niedawno kupiony wiec nie wiem co działo się z klimą wcześniej jest tylko naklejka z konserwacji klimatyzacji z przed roku. Myślałem, że to wentylator ale po oględzinach raczej to wykluczam.
Z góry dzieki za pomoc.
senior
  2008-09-02, 10:43:15
złap za kółko od sprężarki klimatyzacji i sprawdź czy możesz obrócić pełny obrót ze stałym oporem
Scorpiones
  2008-09-04, 18:18:47
Obróciłem i kółko kręci się ze stałym oporem sprężarka wygląda na sprawną, ale zauważyłem delikatny luz na dużym wentylatorze czy to może być przyczyną drgań??
max
  2008-09-06, 17:11:59
Scorpiones napisał(a):Myślałem, że to wentylator ale po oględzinach raczej to wykluczam.
Scorpiones napisał(a):bróciłem i kółko kręci się ze stałym oporem sprężarka wygląda na sprawną, ale zauważyłem delikatny luz na dużym wentylatorze czy to może być przyczyną drgań??
Z reguły to właśnie wentylator jest emiterem drgań. Jak na razie spotkałem się tylko z 1 sprężarką klimatyzacji która emitowała z siebie bardzo brzydkie dźwięki i na pewno da się ją wykluczyć - zdejmujemy pasek, albo dotykamy dłonią czy nie drży...
Ja bym jednak stawiał na te śmigło.
Zajedź do warsztatu pomogą Wink
elektromechanik
  2008-09-06, 18:51:50
Rozłącz przewód elektrosprzęgła sprężarki i załącz klimę. Wentylator powinien się włączyć a sprężarka nie będzie pracować. Jeśli wystąpią owe drgania to wina wentylatora jeśli nie to sprężarki. W sprężarce mogło się urwać tłoczysko jednego z tłoków i wtedy sprężarka będzie drgać.
