Gdzie kupujecie części do autokarów?
13 Odpowiedzi, 10851 Wyświetleń
bodzio
  2008-09-10, 14:57:16
Poszukuje zaworu rozprężnego do 20 letniego Neoplana
jeśli ktoś taki posiada chętnie odkupie ewentualnie gdzie taki można nabyć?
  2008-09-10, 16:43:47
jeżeli pamiętam to były dwa rodzaje
bodzio
  2008-09-10, 16:59:10
Ten zawór jest skręcany w połowie na 4 śruby regulacja z boku od strony zasilania.
wogóle to produkują jeszcze części do takiego dziadka? ewentualnie jakieś zamienniki tylko o jakiej wydajności?
bodzio
  2008-09-10, 17:51:05
No widzisz, na wszystko przychodzi czas.
wylewa się z niego śrubą regulacyjną i działa tylko jak dysza, żadnej reakcji na temp. i ciśnienie
  2008-09-10, 17:55:32
ale on chyba nie miał czujki temperatury i ciśnienia,działł jak zwykły AZR?
bodzio
  2008-09-10, 17:57:26
ma zewnętrzne wyrównanie ciśnienia i czujke temperatury a nazywa się SUTRAK
  2008-09-10, 17:59:05
Mogę się mylić.Jeszcze jedno te śruby regulacyjne miały oringi uszczelniające
  2008-09-10, 18:00:03
jak na r134a to pakuj zwykły tylko musisz znac wydajnosc i podaj model tego sutraka bo cos o nich mam
bodzio
  2008-09-10, 18:05:28
tak na śrubie ma nakrętke dociskającą a śrubka taka mała.
numery jego: 240401.104 czynnik nie pisze ale był na r 12 oryginalnie
  2008-09-11, 17:50:30
podaj model tej klimy a nie numer zaworu
bodzio
  2008-09-11, 19:19:53
A powiedz gdzie znajde ten model?
żadnych tabliczek tam nie znalazłem :/
bodzio
  2008-09-14, 09:21:35
a może ktoś wie ile taka klima ma mocy chłodniczej??? 20, 30KW?
myślałem już o jakimś innym zaworze ale średnice przyłączy są duże, jedynie zawory Flica TMX wizualnie wyglądają tak jak ten sutrak i mają te same przyłącza. Pozostaje kwestia wydajności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-14, 09:35:34 przez bodzio.)
bodzio
  2008-09-15, 11:11:57
naprawde nikt mi nie powie jaką moc może mieć klima w takim starym neoplanie???
