klima w vw vevto
2 Odpowiedzi, 3319 Wyświetleń
marcys2001
  2006-06-15, 19:29:11
witajcie. Pojawiam sie tu pierwszy raz i chcialbym sie przywitac. Poprosilbym tez o wasze opinie. Otoz posiadam vento '93 wyposazonego w klimatyzacje. Bylem na wiosennym przegladzie i napelnieniu - wszystko chodzi sprawnie i milo chlodzi. Ale zastanawia mnie kilka rzeczy: mam wrazenie ze w porownaniu z dzialaniem klimatyzacji w aucie brata z moich nawiewow leci nieco cieplejsze powietrze. Wiadomo ze po 8 godzinnym slonecznym postoju na asfaltowym parkingu przez chwile leci nawet cieple powietrze i schlodzenie musi chwilke potrwac, ale to rozumiem ze wszystkie rury i kratki wylotowe, i wszystkie plastiki oddaja cieplo i dlatego to jest. Po chwili podmuch robi sie zimny i wszystko jest tak jak nalezy. Nadmienie ze w poprzednie lato tez tak bylo, a po zimie nie musialem uzupelnic duzo czynnika.
jak to jest - czy sa rozne wydajnosci sprezarki, czy ja mam jakies nadwrazliwe spostrzezenia. jaka powinna byc temperatura przy wylocie z kratek?
Marcin
skylark
  2006-06-22, 18:51:31
ideałem jest jak temperaura jest w granicach 6-8 stopni na pełnym zakresie obrotów dmuchawy i obrotów silnika.
Niestety nawet w nowych samochodach nie zawsze jest to do uzyskania.
