Woda w ukladzie
36 Odpowiedzi, 36631 Wyświetleń
Darekkurek
  2008-09-12, 15:18:48
Witam mam problem poniewaz nie wiem dlaczego ale w ukladzie chlodniczym pojawila sie woda prubowalem wyeliminowac ja azotem i robiac pruznie nie pomaga
mister
  2008-09-12, 15:21:09
matko boska,napisz co to za urządzenie .
elektromechanik
  2008-09-12, 15:42:54
Z nikąd sama się nie pojawiła. Musiał ktoś otwierać instalację podczas bardzo dużej wilgotności powietrza ( deszcz )lub - co bardziej prawdopodobne zamontować jakąś zawilgoconą część, zalać zawilgoconym olejem lub gazem.
Co to za instalacja i jaki parownik?
Ściągnij cały gaz, zrób próżnie, przedmuchaj porządnie azotem i ponownie próżnia. Napełnij świeżym gazem ( ściągnięty będzie wilgotny ) i powinno być dobrze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-12, 15:50:01 przez elektromechanik.)
Darekkurek
  2008-09-14, 10:30:58
Niestety to nie pomaga
mister
  2008-09-14, 10:35:27
człowieku -napisz co to za urządzenie
bodzio
  2008-09-14, 10:49:38
są jeszcze magiczne środki
Darekkurek
  2008-09-14, 13:15:45
Jest to chlodnia wedlin w masarni sprezarka copeland 401 prosty i przestarzaly uklad na gazie R22 naprawde nie wiem co jeszcze mam robic?
Artic
  2008-09-14, 13:59:42
wziąść i wypłukać instalacje , wymienic olej wydmuchać skraplacz parownik ogólnie to rozmontować całą instalacje i pokoleji czyścić całą instalacje.
Darekkurek
  2008-09-15, 04:29:23
To znaczy czym wyplukac i rozcinac całą instalację i suszyc to roboty na 2 tygodnie a co to te magiczne środki?
bodzio
  2008-09-15, 05:33:24
Lepiej nie pytaj, ale jak już pytanie padło to ci powiem tak:
Naprawiałem kiedyś układ schładzarki do mleka w której został przebity parownik i zaciągneło wode do układu. Wody było że 0,5l wydmuchałem azotem, ale żadne filtry i wymiana oleju nie pomagały, a że klijent musiał mieć to naprawione na wczoraj poinormowałem go że posiadam taki środek i możemy go wypróbować.
No i zalałem tego pare kropli z czynnikiem efekt był natychmiastowy i co prawda chodzi pięknie już 2 lata (byłem teraz w sierpniu u niego przy innm urządzeniu). Oczywiście umówiliśmy się na wymiane odwadniacza po miesiącu tak
żeby tą wode jakoś fizycznie wyciągać z układu ale zrezygnował bo chodziło dobrze a miał akurat problemy finansowe.
Nie wiem tylko co ten środek robi z wodą ale wydaje mi się że on tylko obniża temperature krzepnięcia więc woda chyba zostaje bo jak ma się wydostać ze szczelnego układu tak więc oficjalnie nie polecam tego.
Nazywa się płynny odwadniacz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-15, 05:40:06 przez bodzio.)
Artic
  2008-09-15, 15:28:08
innej metody jak napisałem nie znam żmudne ale daje rade. chyba żę masz stacje do płukania
bodzio
  2008-09-15, 18:31:01
Jeszcze pytanie: jak ta woda tam się znalazła?
przed operacja czyszczenia i suszenia trzeba odciąc dopływ wody do ukłaadu Wink
Artic
  2008-09-16, 18:31:45
ha ha dobre. trzeba zakręcić kurek z wodą Tongue
Darekkurek
  2008-09-17, 18:53:05
Dobra woda dostała się bo jakiś palant przede mną zainstalował nową sprężarkę nie zminił oleju a w nim była woda.Co myslicie o przepłukaniu układu spirytusem potem azotem ipróżnia.Boje się wlewać alkocholu bo słyszłem że może rozpuścić izolację uzwojenia w sprężarce.
Artic
  2008-09-17, 18:57:44
jak już chcesz płukać to bez udziału sprężarki filtrów i zaworów samą instalacje, parownik i skraplacz. podobnie jak przy użyciu stacji...
termac
  2008-09-17, 19:17:16
Dawno temu stosowałem do osuszania silnie zawilgoconych instalacji chlorek wapnia. Niestety ta metoda jest pracochłonna i nie bardzo wiem skąd dziś wziąć granulowany chlorek.
bodzio
  2008-09-17, 19:36:28
A nie szkoda tego spirtu? do innych celów bardziej się przyda Wink
a może benzyna ekstrakcyjna? po tym dużoo... azotu
elektromechanik
  2008-09-17, 19:46:29
Alkochol nie rozpuści izolacji na pewno. Niemniej jednak to nie TO. Jeśli masz taką możliwość to wymontuj sprężarkę. Wstaw na kilka godzin do pieca < w dobrym zakładzie gdzie przezwajają silniki powinni mieć coś takiego > na 120 stopniC razem z olejem jeśli ma zostać ten sam. Ale lepiej go przedtem wylać i nalać świeżego po wysuszeniu.
Następnie na gorąco zrób w niej próżnie i napuść azotu. Przedmuchaj całą instalacje porządnie azotem zmontuj i powinno być OK. Przerabiałem ten temat już nie raz w agregatach chłodni do mleka, przywiezionych z zachodu w elementach źle albo i wcale nie zabezpieczonych od wilgoci.
Artic
  2008-09-17, 20:05:47
elektromechanik wyobrażasz sobie wstawienie copelanda do pieca???? a co z uszczelkami???
elektromechanik
  2008-09-17, 20:19:50
A co ma się z nimi stać. Sądzisz że przy dużych upałach i dużym obciążeniu głowice nie grzeją sie do tej temperatury? Dotknij tylko w takich warunkach przewód tłoczny między sprężarką a skraplaczem. Nie raz zdarzyło mi się mieć bąble przy nieuważnym spotkaniu reki z rurą. Piszę to z własnej praktyki nie z sufitu, i nie muszę sobie tego wyobrażać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-17, 20:21:01 przez elektromechanik.)
Artic
  2008-09-17, 20:42:22
nie wiem nie testowałem tego ale jeśli mówisz że tak jest to ok.
ale sam stosuje inne metody jw.
elektromechanik
  2008-09-17, 20:58:49
Są sposoby i sposoby. Święty Metody miał ponoć różne metody!
Pozdrawiam.
bodzio
  2008-09-18, 06:02:39
No właśnie, ale czy ta woda z tym metanolem nie spowodują problemów po paru latach?
wkońcu woda to woda czyli wróg układu chłodniczego.
Wiem jeszcze jedno, ten specyfik należy lać razem z czynnikiem bo przy próżniowaniu on bardzo łatwo odparowuje.
bodzio
  2008-09-18, 19:04:13
mg_1 ja dałem tego pare kropli i cuda zdziałało a woda się lała z kapilar Wink
elektromechanik
  2008-09-18, 19:28:39
bodzio napisał(a):mg_1 ja dałem tego pare kropli i cuda zdziałało a woda się lała z kapilar Wink
No nie aż tak - trochę zalewasz. :lol:
