dlugosc instalacji
30 Odpowiedzi, 26547 Wyświetleń
zuku
  2008-09-14, 13:59:20
Od dluzszego czasu przegladam to forum i znalazlem na nim duzo odpowiedzi/porad na moje pytania. Zajmuje sie montazem/serwisem klimatyzacji, malych agregatow wody lodowej, automatyka central wentylacyjnych.
Pisze swoj pierwszy post poniewaz nie znalazlem porady co zrobic gdy dlugosc instalacji splita mcquay 3,5 kw ma ok 23 m i przewyzszenie ok 3m (jed. zew jest nad wew.), podczas gdy producent podaje max dlugosc inst. 15 m, gaz 410. Nie zalezy mi na 100% wydajnosci urzadzenia i myslalem na dodaniu oleju i uzupelnieniu gazu uwzgledniajac prad pobierany przez sprezarke a nie sugerujac sie przegrzaniem. Bedzie tez zamontowany uklad do pracy calorocznej . Nie chcialbym zmieniac srednicy rur.
Artic
  2008-09-14, 14:06:55
powiedz jaki to model klimatyzatora, na kazdy metr dodatkowej rury przypada jakaś ilość czynnika. np. LG zaleca 35gr/m
zuku
  2008-09-14, 14:14:05
Nie pamietam. Jest to mcaquy scienny 3,5 kw z grzaniem gaz 410 on off ciecz 6 mm gaz 12 mm
  2008-09-14, 14:42:00
Artik ma rację tylko w zależności od mocy to się wacha od 20 do 35 gr/m ale też do pewnych granic . W instrukcji montażowej jest w LG zawsze podane jakie to są odległości i wysokości.
zuku
  2008-09-14, 14:52:59
glownie chodzi mi o to ze mam instalacje dluzsza o jakies 8 metrow od dopuszczalenej przez producenta (producent podaje max 15m a ja mam 23 m) i zastanawiam sie jak to bedzie sie zachowywac ile sprezarka wytrzyma jak z powrotem oleju itp
  2008-09-14, 16:02:22
zuku napisał(a):Witam
"uzupełnienie gazu"uwzględniająć prąd pobierany przez sprężarkę?.Jeżeli mozesz to napisz o tym coś więcej,nie znam tej nowatorskiej metody,a to może często być niesamowicie pomocne.
zuku
  2008-09-14, 16:59:02
chodzi mi o to ze mam rurociag dluzszy od dopuszczalnego przez producenta i boje sie ze sprezarka nie pozyje dlugo, wiec bede uzupelnial gaz biorac pod uwage przegrzanie i prad pobierany przez spezarke. Jesli na przyklad sprezarka dojdzie do swojego max prad pracy (nie przekroczy go) a nie osiagne odpowiedniego przegrzania to nie dodaje wiecej czynnika po to zeby nie przeciazac sprezarki, jesli jednak osiagne odpowiednie przegrzanie i prad sprezaki bedzie w normie to ok
mam nadzieje ze wyjasnilem to wkoncu zrozumiale Smile
  2008-09-14, 17:06:14
Dziękuję,to bardzo dobra metoda,podoba mi się
bodzio
  2008-09-14, 17:08:06
a co ma obciążenie sprężarki do dłudości instalacji? przecież ona wcale nie ma ciężej i nie będzie brała większego prądu. Na prąd ma wpływ ciśnienie skraplania a te z długością instalacji nie ma związku.
Przy tak długiej instalacji trzeba tylko rozwiązać problem powrotu oleju.
  2008-09-14, 17:10:58
Jeszcze jedno,jeżeli mogę?czyli ta sprężarka mogłaby długo nie pożyć ze względu na przeciążenie silnika?W niektórych podobno sa takie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.
  2008-09-14, 17:17:46
bodzio napisał(a):a co ma obciążenie sprężarki do dłudości instalacji? przecież ona wcale nie ma ciężej i nie będzie brała większego prądu. Na prąd ma wpływ ciśnienie skraplania a te z długością instalacji nie ma związku.
Pozwolisz ,że nie do końca się z Tobą zgodzę?
Opór przepływu ciekłego czynnika przez rurkę tłoczną (6) w pewnym stopniu wpłynie na ciśnienie,a pośrednio na pobierany prąd.
Co do oleju proponowałbym dolewać go kontrolując prąd pobierany przez silnik wentylatora skraplacza .
P.S. oczywiście wszystkie wyniki pomiarów należy wpisać w protokół uruchomienia będący potem dowodem -przy ewentualnej gwarancji-,że montażu dokonała autoryzowana ,profesjonalna firma
bodzio
  2008-09-14, 17:22:57
awax z tym olejem i wentylatorem skraplacza jaja sobie robisz
masz poczucie humoru Wink
zuku
  2008-09-14, 17:24:07
czyli cisnienie na tlocznej bedzie takie samo przy 2m i przy 23m dlugosci instalacji a sprezarce wszystko jedno czy pcha ciez 2m dalej czy 23 m i prad tez pozostanie bez zmian ?
  2008-09-14, 17:30:50
Ja po prostu sądziłem,że to od początku był żart.No cóz skoro pytanie było poważne to proponuję zamontować klimę ,która spełnia warunki montażu.
Naprawdę obawy uszkodzenia silnika z powodu paru metrów rurki wskazywały na to że Ktoś nas podpuszcza.
  2008-09-14, 17:33:30
mg_1 napisał(a):Mam wrażenie, że ponadnormatywna długość rurociągu wpłynie na OBNIŻENIE prądu sprężarki ze względu na opory rurociągu ssącego Tongue
Do tego jeszcze te trzy metry "pod górkę"
CKI
  2008-09-14, 18:11:15
Ale ciągnąć będzie gaz a spadać będzie ciecz to może na dobre jej wyjdzi Wink
  2008-09-14, 18:15:22
No fakt,ale co z funkcją grzania??
zuku
  2008-09-14, 18:23:37
dzieki za powazne podejscie do sprawy. Nie montuje codziennie splitow wiec nie mam takiego doswiadczenia jak Wy PROFESJONALISCI.
Piotr
  2008-09-14, 18:29:02
Myślę że jak nie chcesz mieć problemów to załóż taką klimę która spełni wymagana długość instalacji.
Żadne wpisywanie w protokół serwisowy nic ci nie da:bo to ty jesteś fachowiec /przeszkolony/i jeśli robisz coś nie zgodnie z instrukcją instalacji,to serwis nie będzie tego respektował pomimo że wypiszesz jakiś tam protokół......
A co jeśli sprawność po zamontowaniu spadnie o 40-50% to co będzie latem i kto będzie miał problemy.
Trzeba będzie również rozważyć taką możliwość,jak jest dobrze to jest dodrze jak jest źle to masz problem
  2008-09-14, 18:29:09
zuku napisał(a):dzieki za powazne podejscie do sprawy. Nie montuje codziennie splitow wiec nie mam takiego doswiadczenia jak Wy PROFESJONALISCI.
Rozumiem,ze te małe agregaty wody lodowej to pracują na jakiejś innej zasadzie?
Dlaczego się dziwisz ,ze na śmieszne pytanie otrzymujesz śmieszne odpowiedzi?
Napisałes,że zajmujesz się montażem ,serwisem klimatyzacji,chyba można oczekiwać minimum wiedzy branżowej?
"Nie uczmy się na błędach,uczmy się w szkole"
zuku
  2008-09-14, 18:53:56
wiem ze najlepeij bylo by zamontowac taka ktora spelnia wymogi ale jest juz za pozno zreszta ja nie decyduje jaka jednostke zakladam. Sadzilem ze jak instalacja bedzie dluzsza od dopuszczalnej to sprezarka na tym ucierpi, dlatego napisalem ten post
Piotr
  2008-09-14, 18:56:39
Jeśli nie decydujesz jaką jednostkę zakładasz to czym się przejmujesz
zuku
  2008-09-14, 19:03:37
chce zrobic wszystko co jest mozliwe zeby to jakos chodzilo, zeby nikt nie mogl mi pozniej zarzucic ze czegos nie zrobilem np slyszalem ze jezeli dlugosc instalacji przekracza zalecenia producenta to np mozna zwiekszyc srednice rurociagu o jedna dymercje. Nie robilem tego wiec nie wiem czy to cos daje i czy jest sens
kubowy
  2008-09-14, 19:17:36
Na długośći rury bez zmiany średnicy występują "straty liniowe". Ma to wpływ na wydajność pracy całego urządzenia. A więc też na "Qp" (parownika). Więc zamiast 3,5 Kw może być o wiele mniej. Kiedyś przeprowadzę takie badanie w lab.
Artic
  2008-09-14, 20:48:46
OCHO HO się panowie rozpisali Big Grin dajcie już spokój
awax masz dzisiaj widze dobry dzień Tongue ale tak na poważnie to zuku jeśli czegoś nie wiesz pytaj wprost odpowiemy napewno rzetelnie, ale prosze nie wymyslaj jakiś swoich teorii
