klimatyzator wogóle nie reaguje
8 Odpowiedzi, 6818 Wyświetleń
mn27
  2008-10-23, 09:15:01
witam potrzebuje pomocy,mam zgłoszenie do klimatyzatora OPTIMUM KLIMA , Chciałbym wiedzieć co może być przyczyną ,nie chce się wogóle włączyc, nie reaguje na żadną funkcje prawdopodobnie pani wychodząc ze sklepu włączyła światło na zewnątrz sklepu prawdopodobnie halogen i w tym czasie coś walnęło w jednostce wewnętrznej i klima przestała działać. Może bezpiecznik sie spalił , ale jak by był spadek to też się przepala ? Gdzie on się znajduje. Dzięki
miro102
  2008-10-23, 10:54:48
Chłopie spokojnie
Moze halogen sie spalił wywaliło bezpiecznik zasilający na obwodzie zasilającym klime
sprawdz czy masz faze na jednostce wew
  2008-10-23, 12:09:22
Weź ze sobą miernik i na wszelki wypadek bezpiecznik 3.15
Pozdrawiam Smile
mn27
  2008-10-27, 18:03:28
witam byłem dziś przy tej klimie prąd dochodzi bezpieczniki w jw. i jz.ok , główny przycisk-reset nic nie reaguje.Po rozmowie z ekspedientką w sklepie mówi że coś walneło w jw. gdy zapalała światło ale klima była wyłączona tylko pilotem , wtyczka siedziała w gniazdku.W końcu zdjąłem obudowę jw. i faktycznie na płytce sterującej spalony jest jakiś ''opornik czy coś w tym rodzaju'' wypiołem tą płytke i zabrałem ze sobą teraz nie wiem co dalej z tym fantem robić .Ale jakoś trzeba to uruchomić tym bardziej że ja ją montowałem i serwisuję .Dodam że na elektronice się kiepsko znam.
Czy da radę ktoś taką płytkę naprawić czy trzeba kupić nową czy wogóle się da nową kupić.
Proszę o porady .Dzięki.
bodzio
  2008-10-27, 18:30:57
A skąd jesteś?
podrzuć mi tą płytke to coś wymyślimy Wink
A opisz jeszcze ten spalony element. Może to tylko warystor?
mn27
  2008-10-27, 20:10:07
Jestem z Lublina a TY .Ten spalony element to taki ktorych jest ich chyba na tej płytce najwięcej przypomina miniatórke beczółke i jest w lutowany raz z jednej jego strony i drugi raz z drógiej jego strony płytkę.Jak sie patrze na tę płytkę to jeszcze widać tak jakby było spalone coś w rodzaju kwadracika
:płaśćutki 5mm na 5mm .Cieżko to opisać.Myśle by dać to do jakigoś elektronika.
bodzio
  2008-10-27, 20:46:29
To daleko ja z wybrzeża.
Tak, daj do elektronika to napewno coś tylko na zasilaczu sterownika.
A jak by co to zamieść jakąś fotke tego i coś pomyślimy
  2008-10-27, 21:06:58
zrób fotkę od strony elementów i tak samo do strony druku.
