Dogge Caravan 3.0 kompresor
2 Odpowiedzi, 1971 Wyświetleń
rudiszubert
  2008-10-15, 06:22:26
Ile oleju i jakiego ,trzeba dolać po wymianie kompresora ?Dodge Caravan silnik 3.0 z 1996 r.
Czy jeśli mam kompresor wyjęty (wymieniałem łożysko sprzęgła),to przy okazji zmienić uszczelniacz ?.Jaki jest tam uszczelniacz?,czy jest to oring ?.Czy wymiana nie przysparza dodatkowych komplikacji ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-15, 10:12:01 przez rudiszubert.)
tom17
  2008-10-15, 18:11:55
najlepiej zlac stary z kompresora i tyle samo dodac nowego. w układzie jest 180g z czego ok 100 w kompresorze. zeby wymienic uszczelniacz musisz rozkręcić cały kompresor bo usczelniacz demontuje sie od srodka. z tym rowniez wiaze sie wymiana o-ringow (3szt) i podkladek uszczelniajacych szpilki. uszcelniacz jest wargowy (sa dwa typy w tym kompresorze ale nawzajem zamienne). dodatkowo musisz miec przyrzad aby zamontowac uszczelniacz nie uszkadzajac czesci wargowej
