za gorące wentylatory?!
6 Odpowiedzi, 6675 Wyświetleń
Qba
  2008-10-28, 15:40:23
Regał chłodniczy ,Cold' ok.10 lat skraplacz o dwóch wentylatorach w których silniki zostały wymienione na nowe(25-40 W ,koszt 300zł!!) Ale nie o to mi chodzi. Otóż według mnie za bardzo się grzeją ,są gorące- czy to normalne?,zważywszy że same się chłodzą
CKI
  2008-10-28, 17:13:06
Niby się chłodzą ale dość ciepłym (może nawet gorącym) powietrzem, sprawdź w nocie producenta przy jakiej temperaturze mogą pracować, zmierz temperaturę i będzie wszystko jasne (czy nie są za słabe).
Qba
  2008-10-28, 20:04:41
nie ma żadnej dokumentacji zeby sprawdzić dane ale dzięki za sugestie
senior
  2008-10-29, 15:48:58
z tego co wiem, powiny być 2 takie same co najmniej po 40 w
elektromechanik
  2008-10-29, 20:26:14
Podaj typ silników i średnicę śmigła. Jeśli są to włoskie typ. SZK, IMF lub podobne to są to silniki z tzw. fazą rozruchową krótko zwartą. One grzeją się do temp.70-80stop.C ( ręką nie utrzymasz ). Pracują na 220V. Sprawdź jakie napięcie masz podłączone < czasem zdarzało sie że wentylatory były na 380V > i wtedy szybko się spalą.
Qba
  2008-10-29, 22:07:21
tak tak to włoskie motorki ,więc z tą temp.wszystko jasne dziękuję
