wywala różnicówka
26 Odpowiedzi, 26967 Wyświetleń
nowy323
  2008-10-29, 16:20:04
pomocy
w lg wywala różnicówkę ale po jakimś czasie na początku było to co 20 godzin a teraz co 8
  2008-10-29, 17:40:50
Do klim powinno się stosować różnicówki 100mA . Często tak jest że wywalają bo zawsze jast jakaś grzałka , kondensator albo trafo i sa problemy.
nowy323
  2008-10-29, 17:42:54
tak ale około pół roku było spokój nawet wiecej chodziła bez zastrzeżeń około 10 miesięcy i od dwóch tygodni takie numery robi
nowy323
  2008-10-29, 17:47:37
klima ta jest zainstalowana w serwerowni i chodzi na okrągło
bodzio
  2008-10-29, 18:52:10
No to trzeba robić pomiary wszyskiego co się da najlepiej miernikiem izolacji koro wywala tak rzadko
nowy323
  2008-10-29, 19:39:23
dzięki tak też myślałem choć umowa jest to grudnia i dalej firma z nami nie che jej przedłużyć dlatego troche szkoda czasu
Alpak
  2008-10-30, 05:16:19
patusX: Zastanawiasz sie nad tym co piszesz ?...
senior
  2008-10-30, 16:05:33
pewnie, że siezastanowił:
odłączasz ochronny i patrzysz co się upali. tak niestety czasem się robi, bo jeśli robiłeś dużo przy urządzeniach typu chłodnice lub klimatyzatory( tzn urządzenia które co jakiś czas mogą byc wilgotne) to w życiu nie dojdziesz co Ci daje upływ, nawet induktorem
Remik
  2008-10-30, 20:12:52
senior napisał(a):pewnie, że siezastanowił:
Odłączając ochronny nic Ci się nie upali, ewentualnie pojawi się napięcie na elementach , które normalnie nie powinny być pod napięciem.
Ja bym proponował odłączać kolejno elementy elektryczne klimatyzatora, aż trafisz na ten, który ma przebicie.
senior
  2008-10-30, 20:15:39
zwłaczsza jak coś tłucze co 4-10 godzin ,powodzenia
Remik
  2008-10-30, 20:28:00
OK. Umknął mi ten wontek, że to się dzieje co ileś godzin. W takim razie można spróbować pominąć różnicówkę ale trzeba zastosować środek ochrony przez zerowanie. Pozostawienie pracującego urządzenia bez ochrony przeciwporażeniowej jest niedopuszczalne.
monterod2002
  2008-10-30, 20:32:28
mistrzu a czy pod ta różnicówka tylko klima jest podłączona
Alpak
  2008-10-31, 13:49:59
Jak odlaczy PE to nic sie nie upali jak napisal Remik, moze kogos 'upalic'...
Ja zawsze sobier radze z megaomomierzem, 1000V Wink i widac gdzie jest uplywnosci.
paulaula
  2009-01-10, 09:12:32
Poradziłeś sobie już z tym problemem ?
  2009-01-10, 16:49:02
A może gdzieś podchodzi woda, albo się obladza i zwiera np rurki parownika z elektroniką lub z przewodami? Zimą szybciej może się oblodzić i dzieje się tak co 8h.
monterod2002
  2009-01-10, 21:07:56
Pytają pytają , a jak rozwiązał problem domyśł się wiedze zabrał dla siebie .
Częste zachowanie na tym forum.
beeeeee.
Klima-cool
  2009-01-11, 07:46:34
Albo sobie nie poradził i nie wie jak się do tego przyznać
senior
  2009-01-11, 14:31:38
wywalanie różnicówki jest najgorszym problemem na serwisie, bynajmniej dla mnie
szk6
  2009-01-11, 17:18:05
najgorzej jak są 30 mA z setkami lub trzysetkami nie ma problemów ze wywala bez przyczyny
  2009-01-11, 18:28:22
30mA to dla człowieka jest jakoś na granicy "wytrzymania". Różnicówka oznaczona jako 30mA powinna zadziałać między 15 a 30 mA. Natomiast ta 100mA to zaczyna rozłączać od ok 50 mA (tak ogólnie). Jeśli pracujemy gdzieś na drabinie, częściowo nad sufitem podwieszanym, to z tych 50mA możemy się nie uwolnić gdy nas kopnie. Dużo z tym problemów, ale pamiętajmy że to wszystko jest jednak dla naszego bezpieczeństwa. A jak liczymy sobie stawki godzinowe za serwis, to mamy czas na szukanie przyczyny.
Reflektuję się. czasami to naprawa gwarancyjna Undecided
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-11, 18:30:14 przez Shitashii.)
monterod2002
  2009-01-11, 20:26:11
Shitashii napisał(a):30mA to dla człowieka jest jakoś na granicy "wytrzymania". Różnicówka oznaczona jako 30mA powinna zadziałać między 15 a 30 mA. Natomiast ta 100mA to zaczyna rozłączać od ok 50 mA (tak ogólnie). Jeśli pracujemy gdzieś na drabinie, częściowo nad sufitem podwieszanym, to z tych 50mA możemy się nie uwolnić gdy nas kopnie. Dużo z tym problemów, ale pamiętajmy że to wszystko jest jednak dla naszego bezpieczeństwa. A jak liczymy sobie stawki godzinowe za serwis, to mamy czas na szukanie przyczyny.
zgadza się to dla naszego bezpieczeństwa i jak sie dobrze wykona instalacje to nie wywali .Przykre ale montaż klimy to nie tylko rurki ale i elektryka . Wszystko dokładnie i niema problemów.
  2009-01-11, 21:37:46
Nie tak do końca bo ostatnio jak monotwałem fujitsu to kilka jednostek mi wywalało i napewno była poprawnie zrobiona instalacja. Porjektant zdecydował zeby wymienić na 100mA i poszło bez problemu, fakt że były dokładane pompki skroplin i może one powodowały jakieś dziwne upłynności.
monterod2002
  2009-01-11, 22:00:02
i tu sie zgodze od regóły są wyjątki ale na fujitsu ostatnio się przejechałem na 7 sztuk miałem 3 zepsute i z tego robi się chinszczyzna
szk6
  2009-01-11, 22:22:19
najlepiej dawać 30 ale jak juz nic nie da sie zrobić to wtedy ewentualnie z 100 próbować
Remik
  2009-01-11, 22:37:58
Powodem wywalania różnicówki może być kondensator współpracujący z sprężarką. Kondensatory mają czasami duże upływy prądu
