jak sprawdzić sprężarkę?
24 Odpowiedzi, 39567 Wyświetleń
Qba
  2008-10-29, 17:13:01
Maneurop MT28JE4AVE z 2002r (380V)prawdopodobnie spalona (bardzo piszczy i hałasuje a po chwili wyłącza się ) ale chcę mnieć pewność i sprawdzić tylko nie pamiętam jak ,dlatego proszę o podpowiedz.
- i jeszcze jedno potrzebuję info o jej wydajności żeby w razie wymienić (mała chłodnia na warzywa i owoce)
KROLIK_81
  2008-10-29, 19:22:13
Co do wydajności to polecam stronke http://www.elektronika-sa.com.pl/tcline....SM-MT-2004 A co do sprawdzenia sprężarki czy jest spalona to trzeba zobaczyć czy ma przebicie dp obudowy sprawdzic omomierzem połaczenia fazy z zerem ochronnym jesli jest przebicie to moze byc spalona. Ale skoro ona cos rusza i piszczy to może bardziej uszkodzona jest mechanicznie i wybija ja np termik. Trzeba by sprawdzić kleszczami prądy na fazach. Tzn ja bym tak postapiłSmile Jeśli się myle prosze o poprawienie mnie przez innych forumowiczów.
Artic
  2008-10-29, 19:23:43
jak hałasuje i piszczy to znaczy ze korbowody się w niej pourywały lub się zatarła a nie jest spalona. gdyby była spalona to by wogóle się nie włączyła.
a wyłącza się dlatego że zabezpieczanie wewnętrzne ją rozłaczają bo pobiera za duże prądy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-29, 19:25:33 przez Artic.)
elektromechanik
  2008-10-29, 21:04:55
Piszczy to znaczy że zaciera się na korbowodzie ( najprawdopodobniej ). W maneuropach to dość częsty przypadek ( i pękające korbowody ).
Żeby sprawdzić czy spalona to należy pomierzyć oporność uzwojenia poszczególnych faz. Pomiędzy bolcami (konektorami )podłączenia powinna być mniej więcej jednakowa. Można zmierzyć prąd ( jeśli się zaciera to będzie podwyższony ) ale jego wartości na poszczególnych fazach powinny być zbliżone.
Wydajność według katalogu ECO CONDENSING UNITS - parowanie -15, temp.ot 32 2880W.
Po chwili pracy wyłącza ją termik ze względu na zwiększony pobór prądu przy zacieraniu. Duży prąd będzie też gdy będą nadpalone uzwojenia silnika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-29, 21:09:49 przez elektromechanik.)
Qba
  2008-10-31, 18:18:15
czy możesz podać pobór prądu. pozdro
Qba
  2008-10-31, 18:20:12
udało mi się odczytać LR23A -co to może znaczyć?
Qba
  2008-10-31, 18:21:23
bo chyba nie 23 ampery!!
  2008-10-31, 18:29:42
Oczywiście ,że wszystko można sprawdzić,ale po co? skoro i tak jest do wymiany.
Jeżeli z ciekawości to proponuję ją rozciąć
Alpak
  2008-10-31, 22:52:47
Olej wogle w niej jest ? Czy w chlodnicy ? Wink
Qba
  2008-11-02, 17:41:17
pOWIEDZCIE LEPIEJ JAKIEJ UŻYĆ NA ZAMIANĘ aLE COŚ NIE DROGIEGO BO KLIENT JUŻ PŁACZE
elektromechanik
  2008-11-02, 19:44:39
Lepiej nie kupuj AGG albo ASPERY bo możesz w niedługim czasie sam się rozpłakać. Moim zdaniem to już lepiej BRISTOL albo LAUNITE Chociaż to już też niema co porównywać ze starymi LAUNITE.
  2008-11-02, 20:07:41
Może by tak po prostu MT28,dlaczego nie wymienić na oryginalną?
Zmiana na inna będzie wymagała zabawy z dopasowaniem chociażby rurek i chyba tego za darmo nie chcesz robić?No i ktoś kto zobaczy w przyszłości przy jakichś ewentualnych awariach wspaniale wyjaśni klientowi,że ta wymiana na inną była fuszerka?
pędziwiatr69
  2008-11-04, 09:42:19
Z innej beczki !!!
Panowie jak ogrzac pompa ciepła dom okło 200 m2?
Jak to wygląda cenowo? Dziękuję
Qba
  2008-11-06, 16:40:25
AWAX czy masz orientacje ile może kosztować taka sprężarka bo za chiny nigdzie nie mogę znalezć
  2008-11-06, 17:23:32
Nie chciałbym wprowadzać Ciebie w błąd,katalogi i cenniki mam w firmie.Jutro niestety jadę bardzo wcześnie do Warszawy i mogę sprawdzić dopiero w sobotę.Jnna sprawa to upusty jakie możesz otrzymać.
Jeżeli zadzwonisz jutro do mnie n kom. to skontaktuję się z dystrybutorem i Tobie podam.
Dobrze Ci radzę postaraj się przekonać Klienta do oryginalnej,to dobre sprężarki.
pawelek
  2008-12-28, 13:35:41
pytanie czysto teoretyczne jak sprawdzić sprężarkę tzn. nie po stronie elektrycznej ale skuteczność tłoczenia. Chodzi mi o to, mamy przypuszczenie że sprężarka traci moc tłoczenia, nie tłoczy w 100%. Jak to praktycznie stwierdzić.
elektromechanik
  2008-12-28, 14:41:03
Trzeba by sprawdzać wydajność na stanowisku labolatoryjnym ( aby to dokładnie określić ).
Ja sprężarki weryfikuję najpierw na ucho czy nie są bardzo wypracowane a następnie podłączam wakuometr i sprawdzam w jakim stopniu w krótkim czasie osiągnie podciśnienie ( próżnie ). > bez obawy o zatarcie w tak krótkim czasie <.
pawelek
  2008-12-28, 15:33:38
dobra, a jakie podciśnienie wytwarzasz ?, w jakim czasie? i jak je oceniasz?
słyszałem też, że można sprawdzać podłączając manometr wysokiego ciśnienia na tłoczenie i tak sprawdzić. Tylko nie wiem za bardzo jak ocenić stan sprężarki.
  2008-12-28, 16:00:11
pawelek napisał(a):dobra, a jakie podciśnienie wytwarzasz ?, w jakim czasie? i jak je oceniasz?
Jeżeli koniecznie chcesz to stwórz prowizoryczne stanowisko pomiaru wydajności objętościowej.
potrzebny będzie kilku litrowy zbiornik (może być ciekłego czynnika) jakiś przepływomierz np.zwykły licznik gazowy.Podłączasz ,zaworem na wylocie zbiornika dławiśz aby było stałe 5 bar i mierzysz przepływ.
Potem możesz porównać z podanymi w katalogach.
niektóre sprężarki mają na tabliczce podane.
pawelek
  2008-12-28, 16:03:12
jeszcze jedno pytanie teoretyczne:
nastąpiło spalenie sprężarki, wymieniam na nową ( oczywiście nowy filtr) i nic więcej. Czy taki zabieg wystarczy ?, czy układ będzie pracował nadal poprawnie ?, co z zakwaszeniem układu ?, ewentualne zakwaszenie czym zmierzyć i jak usunąć?
wiem dużo pytań, ale jak ktoś będzie łaskaw mi odpowiedzieć, jestem bardzo wdzięczny
pawelek
  2008-12-28, 17:22:33
do seniorbiovital
dobra, a czy taki filtr jest konieczny do założenia, czy będzie chodzić bez niego?
skąd wiemy,że układ jest zakwaszony i co to w konsekwencji za sobą pociąga w przypadku pracy nowej sprężarki w takim zakwaszonym układzie
  2008-12-28, 17:52:40
Są w sklepach testery do oleju czy jest zakwaszony a co do skutków to taki zakwaszony olej niszczy izolację uzwojejń a potem to już wiadomo do czego może to doprowadzić.
turkey44
  2008-12-30, 19:29:30
a smierdzi??? sprawdz czy smierdzi spalenizan, jezeli tak no to normlanie masz ja do wymiany. Ja moja tez musialem wymienic dzieki chlopakom z http://www.fabrykachlodu.pl/ zalatwili mi calkiem tanio nowy sprzet.
pawelek
  2008-12-31, 10:25:00
sprawa czysto teoretyczna
chodziło mi o sprężarkę hermetyczną w meblu takim jak np. lada chłodnicza, szafa czy regał czyli jeden mały układ z jedna sprężarką, na kapilarze.
Podchodzę do takiego urządzenia, stwierdzam, że sprężarka jest spalona, wymieniam na nową.
I tu pytanie czy tak mogę zrobić i czy ta sprężarka długo pochodzi?
Co w takim przypadku z zakwaszeniem układu, czy występuje?
Czy mogę to stwierdzić bez dodatkowego badania?
Czy spalenizna nie powoduje przytkania kapilary?, itp.
