witam. Mam dziwny problem - tak mi sie wydaje. Posiadam samsunga z 3 wyjsciami (element zewn) i jak wlacze 1 klimatyzator to wyraźnie na rurach odczuwam iż cieplo idzie także do 2 klimatyzatorów. Jest to normalna rzecz?? Według mnie nie gdyż są elektrozawory. Urządzenia wydaja sie być ok zamontowane oraz skonfigurowane. Na zewn elemencie ustawione na 3 elementy a wewnetrzne sa poparowane wedle zlacz A = 0 B= 1 c=2 oraz na zewn ustawione na manualu. Chłodzenia nie sprawdziłem dokladnie gdyżjest zbyt niska temperatura a w rybie servisowym na przyciskach uruchamia mi jednoczesnie wszystkie elementy. Proszę o opinie
samsung inverter z 3 wyjściami (zewn)
11 Odpowiedzi, 9491 Wyświetleń|
Rurki może są dobrze podpięte a przewody strownicze źle ? Może warto to jeszcze raz sprawdziś dokładnie
to juz sprawdzalem. no chyba że cienka rura jest pomylona na co raczej nie licze. Kable sa w 100% oks przemierzalem gora jest z gory dol z dolu (lecz to raczje niema znaczenia gdyz w samym klimatyzatorze widac ze sa mostki.
zadzwoń do serwisu samsunga i dowiedz się dokładnie czy takie są objawy prawidłowego działania nie zdziwię się jeśli tak jest :O samsung jest mało przewidywalny i w polsce brakuje ludzi którzy się na tym znają mam przykre raczej wspomnienia niestety nie miałem okazji montować multi więc nie bardzo pomogę
rozumiem że do każdej jednostki jest osobna nitka ?
ja montowałem tylko splity i na 5 identycznych klimatyzatorów, 2 jednostki zewnętrzne dziwnie drżały, jak zwykły chińczyk, ale za to pozostałe 3 pracują świetnie, w sumie już sam nie wiem co o nich myśleć...
ja osobiscie splity neoforte mkontowalem moze z 10 i wszytkie byly 100% oks.
no w sumie ja też zamontowałem parę jednostek ;p było ich raczej sporo ;p nawet 3 systemy DVM i powiem szczerze że jak na razie nie było problemów z jednostkami czy agrgatami wszystko działa dobrze brak tylko szkoleń w samsungu i kompetetnych osób a tak jest w miarę
Szajsungi maja jak mnie pamiec nie myli autodetekcje . Mozna tez i recznie ustawiac ale autodetekcja jest fajna bo laczymy kable jak chcemy a rury i tak rozpozna sobie sam . Moze to . Wystarczy przelaczyc 2 switcze w jednostce zewnetrznej .
mistrzu zobacz sobie na jakich rurkach masz te elektrozawory a zrozumiesz wszystko .
jest ok tak ma byc multiaki tak maja pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-09, 19:45:36 przez monterod2002.)
czyli to iż odczowam na wszytkich rurach ciepło (na grzaniu) to jest ok??
multiaki tak maja nic sie nie dzieje .
