Lodówka Candy zamraża w komorze chłodniczej
13 Odpowiedzi, 23582 Wyświetleń
andy85
  2008-11-16, 07:51:00
Mam problem z lodówką Candy CPDC 401 VZ, od jakiegoś czasu co kilka tygodni komora chłodnicza zamarza jak zamrażalnik. Ratunkiem jest wyłączenie zasilania, po którym na jakiś czas (2-3 tygodnie) wszystko wraca do normy.
Serwis brał do naprawy elektroniczny panel sterowania, upatrując w nim przyczyny takiego działania. Jednak naprawa niczego nie zmieniła i znowu w ciągu miesiąca trzy razy zamarzła komora.
Może, szanowni forumowicze, jesteście w stanie zdiagnozować usterkę albo podsunąć jakiś pomysł. Może ktoś wie, gdzie można zdobyć nowy panel - prawdopodobnie są bardzo trudno dostępne i praktycznie nieosiągalne.
Za wszelkie sugestie i porady serdecznie dziękuję.
andy85
  2008-11-16, 09:46:36
Czy regulator sterujący jest częścią panelu sterowania, czy jest to oddzielny element nie wchodzący w skład panelu?
mister
  2008-11-16, 10:14:21
patusX napisał(a):według mnie to bedzie wina regulatora sterujacego który nie wylancza sprezarki
no po takiej sugestii to już wszystko wiadomo, że też serwis na to nie wpadł
  2008-11-16, 10:51:57
Bardzo wątpię aby to był panel,czy też "regulator sterujący":Smile)
  2008-11-16, 10:59:14
Może też przekaźnik sterujący się sklejać choć tak jak podajesz takie regularne anomalie raczej to wykluczają.
  2008-11-16, 11:30:31
Ja zacząłbym jednak od wymiany filtra i napełnienia
CKI
  2008-11-16, 20:41:54
Stawiałbym na NTC (bądź PTC - bo nie wiem która w niej jest), iatnieje jeszcze możliwość iż rurka w której umieszczony jest czujnik jest odklejona od parownika oraz dostaje się tam wilgoć, zamarza odsadza czujnik od parownika - stąd te objawy 3 razy na miesiąc i odmrożenie pomaga.
  2008-11-16, 22:10:21
patusX napisał(a):awax mówiac o wymianie filtra nich kolega nam powie co sie dzieje z filtrem podczac pracy sprezarki
Co się może dziać gdy przepływa przez niego mieszanina czynnika z olejem?po prostu może po jakimś czasie zakłócać obieg (dławić)
Zakładam oczywiście,że oporność czujników jest ok.
  2008-11-17, 22:12:03
patusX napisał(a):awax a mam pytanie a filtr nie bedzie w tym momencie przymarzac???
Nie będzie,ewentualnie skraplacz będzie tylko w niewielkiej części ciepły
mn27
  2008-11-19, 11:38:02
Witam miałem podobny problem z lodówko-zamrażarka BOSCH z elektronicznym sterowaniem ,wczesniej był serwis chciał za wymiane płytki i czujników 500 zl.klient podziękował ja założyłem zwykły termostat za 30zl i chodzi do dziś.
A jesli chodzi o filtr i gaz to jest wszystko ok ,jakby nie mrożiła to wtedy wina gaz filtr nieszczelnośc.
bodzio
  2008-11-19, 19:03:10
Co do lodówek to wiele przypadków mrożenia w chłodziarce spowodowane jest termostatem ale i niedomrażaniem a mianowicie, chodzi o to ze w lodówko-zamrażarkach czujnik termostatu montowany jest na końcu parownika chłodziarki i jeżeli nie domraża całego układu to na tym czujniku temperatura spada do - 5 czy -10 a do wyłączenia potrzeba - 15 w rezultacie lodówka pracuje cały czas i temperatura w chłodziarce może spadać poniżej zera.
Więc jak napisał awax należało by wymienić filtr i ponownie napełnić układ tym bardziej ze sterownik ktoś już sprawdzał
  2008-11-19, 19:12:10
Ja po sprawdzeniu oporności czujników tak robię,to przecież żaden problem,a przy okazji widzę po ciśnieniu czy sprężarka nie ma zbyt małej wydajności.Poza ewidentnymi uszkodzeniami elektronikę zostawiam na koniec.Co do wstawienia prostego termostatu to nie będę się wypowiadał.
bodzio
  2008-11-19, 19:33:51
Co do elektronicznych sterowników to w chłodziarce montowane są dwa czujniki; komory i parownika
czujnik komory odpowiada za wyłanczanie sprężarki a parownika za włanczanie po odlodzeniu parownika.
To co wyżej opisałem dotyczy raczej układów ze zwykłyym termostatem mechanicznym z jedną kapilarą.
