chłodziarka na R134a
8 Odpowiedzi, 8585 Wyświetleń
Qba
  2008-11-19, 22:24:04
.....a dokładnie jest to mały stół chłodniczy z agregatem w środku. Właściciel był zmuszony go wyłączyć gdyż parownik jaki tam jest strasznie się zalodził. Po podłączeniu manometrów okazało się na postoju ciśnienie max 2 pa ,natomiast po starcie schodzi do prawie zera ! Co to może być ,próbowałem dobijać czynnika ale przerwałem bo wskazania się nie zmieniały.Podejrzewam przytkaną kapilarę i zawilgocony układ- kilka m-cy temu ktoś naprawiał nieszczelność. Dodam że temperaturę nastawioną utrzymuje. Co byście zrobili ?
CKI
  2008-11-20, 05:37:37
Przede wszystkim wymień odwadniacz i załóż największy jaki dostaniesz. Kapilarę też nie zaszkodzi przepłukać.
bodzio
  2008-11-20, 06:37:46
W takich stołach z nierdzewki często parowniki się rozszczelniają ale jak magik ją usuną to może faktycznie filtra nie wymienił.
Zrób jak napisał CKI, ja bym jeszcze szczelność sprawdził żeby się nie wracać
Qba
  2008-11-20, 22:08:15
serdeczne dzięki jak będą wołać tak zrobię i napiszę co i jak
pawelek
  2008-11-23, 16:17:27
witam
może nie w temacie ale jak radzicie sobie z zatkaną kapilarą? czym i jak przetykacie?
senior
  2008-11-23, 23:49:48
ja staram się ją wymieniać, metr u mnie w Łodzi kosztuje ok 5 zł, trzeba uważać tylko przy zakupie na średnice wewnętrzne, jak jest zapchana to na niej robi sie po prostu gruba warstwa szronu, a nie za nią, i ja ten odcinek wycinam i wstawiam drugi, a łączę rurką fi 6
pawelek
  2008-11-25, 18:01:49
macie jeszcze jakiś wzór doboru długości i średnicy kapilary do danego parownika?
czy robi się to na chybił trafił
mechgrom
  2008-11-25, 18:53:54
Tu masz programik do doboru kapilar
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~kasper/capillarus/
Może się przyda.
