problem z wentylatorem do klimatyzacji VW PASSAT
19 Odpowiedzi, 21854 Wyświetleń
mlodziutka1209
  2008-11-24, 12:20:55
Witam mam problem, musiałam wymienić wiatrak od klimy i przed wymianom wiatrak załączał się przy odpaleniu klimatyzacji. Po wymianie nowy wiatrak się nie załącza, nie wiem co może być przyczynom. Wiatrak jest sprawny.
Posiadam VW Passata rok 1998 poj 1,9 TDI . Proszę o Pomoc z góry Dziękuje
mlodziutka1209
  2008-11-24, 13:17:43
moze i tak przy wymianie bylo -4 C a gdy probowal podloczyc stary wiatrak to tez nie dzialal
mlodziutka1209
  2008-11-24, 13:22:42
Mam jeszcze jedno pytanie. Jestem przed wymianom rozrządu i jakie koszty mnie czekają bo słyszałam ze trzeba wymienić papkę i paski oraz rolki. Czy zmieszczę się w granicach 1500 tysiąca ?
mlodziutka1209
  2008-11-24, 13:23:56
Dziękuje za odpowiedz Big Grin
  2008-11-24, 16:07:01
Tak powinna się pani zmieścić w tej cenie
mn27
  2008-11-24, 20:12:37
witam ja mam identycznego passata tdi 98r.tez z klima tak dokładnie nie wiem ale w lecie wentylator załaczał sie razem z włączeniem klimy,teraz jak temperatura spadła to tak naprawdę nie wiem kiedy się włacza, ale nie ma problemu moge to jutro sprawdzic na 100%. Druga sprawa to klima ponizej 5 stopni może sie wogóle nie właczac to i wentylator nie bedzie pracował możę tak było z tym starym .
Co do rozrządu to paski rolki i napinacz to 100% wymien a pompe ja u siebie wymieniłem razem z rozrządzem ponieważ jak zacznie ciec to trzeba od nowa robić rozrząd, wymien od razu tym bardziej ze pompa tak dużo nie kosztuje koło 100 zł myśle że 1000 zł ci starczy na kompletny rozrząd i pompe wodną oczywiście to juz z usługa mechanika
bodzio
  2008-11-25, 20:02:46
mn27 a twój silnik to AFN czy 1Z? ale chyba te koszta w nich są te same.
mn27
  2008-11-26, 07:41:31
AFN 110 KM koszta będą takie same trochę sie orientuje bo mój koleś ma sklep auto częsci
bodzio
  2008-11-26, 08:05:16
No to czeka mnie wydatek bo w moim TDI właśnie AFN zbliża się wymiana rozrządu :/
Dzięki
  2008-11-26, 20:30:11
kupcie sobie BMW tam rozrzadu sie nie wymienia wogole
  2008-11-27, 06:47:05
nie, łancuch i dlatego nie potrzeba obsługi rozrzadu a co do Passata z tematu to sprawdz bezpiecznik F10 i F8 i czy połaczenia elektryczne sa ok no i przekaznik od wentylatora
senior
  2008-11-27, 14:21:20
bym musiał przez cały sezon codziennie montować choć jednego splita, by jeździć basią :-)
  2008-11-27, 17:43:02
senior troche wiary w siebie ja na swoja robiłem 2 miesiace ale warto było tyrac od rana do nocySmile
bodzio
  2008-11-27, 19:05:05
"Bety" nie są takie drogie, nawet chciałem sobie kupić ale nie lubie napędu na tył.
  2008-11-27, 19:25:51
bodzio przejedz sie tym wozem tylko zeby miała duzy silnik i zmienisz zdanie tak jak ja kiedys jak jeszcze nie miałem bmw, poprostu nic dodac nic ujac
bodzio
  2008-11-27, 20:11:46
Jeździłem BMW 525 brat się w nich lubuje. Wrażenia z jazdy są ale zimą jak sniegi sa to z pod domu odjechać nie mógł chyba że ESP jest to ok. No i kółeczka to ładnie robi Rolleyes Zresztą te jego Bety awaryjne są bo ciągle coś, może dlatego że je tak "mocno eksploatuje"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-27, 20:12:53 przez bodzio.)
ermax
  2009-01-11, 16:16:52
popytajcie się znajomych co robili w bmw i popytajcie się znajomych lub innych co robili w toyotach. Toyota zwłaszcza z silnikiem diesla jest bezawaryjna ( a D-CAT TO JUŻ WOGÓLE JEST CUD )
żeby wyrobic sobie własne zdanie radzę niesłuchac innych tylko przejechac się do serwisu mercedesa , bmw, i toyoty tam zobaczycie ile stoi aut do naprawy !
mn27
  2009-01-11, 19:13:19
no witam żaden samochód z nowym zasilaniem nie pojeżdzi tyle co stary układ wtryskowy np mercedes w 124
250d rok 1987 720 000 km bez zadnego remontu i paliwo jakie wlejesz i to nie zaden cud, ciekwe czy ta toyota tyle przejedzie zeby choc połowe tego .zgadza sie ze te nowe silniki są mocniejsze i mniej pala ale tyle km nie wytrzymaja bez wymiany wtryskiwaczy ingerencji w sterowanie wtryskiem itp , co jest cholernie drogie.
Doctor-jarocin
  2009-04-14, 20:51:46
dokladnie. W124 z tymi silnikami i przebiegi ok 500tys to standard. Smile caly czas uzywam takiego jako auta roboczego 87r. Rano odpalam a w nocy stygnie, km na liczniku pow 500tys a Bog jeden wie kto i ile razy skrecil. No ale to tak na boku.
