Klimatyzacja serwerowni
17 Odpowiedzi, 15881 Wyświetleń
Wątek zamknięty
kamil82
  2008-11-26, 07:04:06
Witam, proszę o pomoc w doborze klimatyzacji (mocy klimatyzatora i ewentualnie marki)do serwerowni.
Dane:
-powierzchnia 15m2,
- moc urządzeń: serwer 2X800W(jeden zasilacz nadmiarowy),
2 x switch po 40W,
ups 1500W,
wentylator szafy serwerowej 70W,
monitor około 40W.
Prawdopodobnie będzie w przyszłości jeszcze jeden serwer.
Pomieszczenie nie posiada żadnego przewodu wentylacyjnego, jest okno. Czy w ogóle stosuje się w takich pomieszczeniach klimatyzatory okienne? Za każdą pomoc będę wdzięczny.
boryspol
  2008-11-28, 23:55:34
Zapoznaj się z czymś takim
http://www.klimatyzacja.pl/index.php?akt...07&cms=173
U dołu masz odnośniki:
"Zobacz także"
Wprowadzi cię to w całą gamę odpowiednich urządzeń.
Musisz rozważyć czy będziesz chłodził pomieszczenie czy szafy z urzadzeniami spod podłogi.
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-29, 19:03:17 przez boryspol.)
kamil82
  2008-12-01, 06:55:50
Dzięki "boryspol" za odpowiedź, bo już myślałem, że nikt mi nie odpowie. Wiadomości pod podanym przez Ciebie linkiem trochę mi wyjaśniły zagadnienie. Będę raczej chłodził pomieszczenie, ponieważ szafa serwerowa zaopatrzona jest w panel wentylacyjny, co zapewnia wymianę powietrza wewnątrz szafy. Teraz tylko pozostaje dobór mocy urządzenia no i oczywiście producenta. Możesz coś mi polecić?
gadget
  2008-12-01, 20:06:56
Jesli serwerownia rozwojowa wstawil bym z 5kW . Myskle ze jakiego Daikxx latwo sie konfiguruje do pracy calo rocznej (przestawia sie tylko 2 switche) . I chyba sufitowy . Jakie rozmiary ma okno i z jakiego kierunku ? Okiennego klimatyzatora nie polecam . Ile kosztowal serwer ?
  2008-12-01, 20:24:55
gadget napisał(a):Jesli serwerownia rozwojowa wstawil bym z 5kW . Myskle ze jakiego Daikxx latwo sie konfiguruje do pracy calo rocznej (przestawia sie tylko 2 switche) . I chyba sufitowy . Jakie rozmiary ma okno i z jakiego kierunku ? Okiennego klimatyzatora nie polecam . Ile kosztowal serwer ?
Jeśli rozwojowa???
Tu już potrzebna 5 ka
gadget
  2008-12-01, 20:40:03
Serwer ma zasilacz redundantny czyli oba pracuja na pol gwizdka lub jeden pelna moca 800W monitor 40W swicze po 40 W . UPS tu uwaga 1500W to moc wyjsciowa . Przy ladowaniu akomulatorow sprawnosc jest duzo wyzsza zalozmy 95% czyli z 70W . Przy podtrzymywaniu napiecia niech bedzie tylko 85% czyli 300W idzie w powietrze ale tu jedna mala uwaga przy tej mocy ups bedzie pracowal maksymalnie 15 minut na tyle wystarczy baterii . Wentylator 70W jakis piekienie duzy ??? . Policz na razie za duza jest 3,5 KW . Niemamy danych jeszcze okna !
  2008-12-01, 20:43:14
Nie wiemy jakie ściany,co za ściana,jakie okno i z której strony??????
gadget
  2008-12-01, 20:51:41
To tez pisze ze niewiedomo jakie to okno i jak ma sie do poludnia . Sciany zakladam ze sa w miare solidne w koncu to serwerownia ale niewiadomo ... Przyponialo mi sie jak kiedys mialem serwerownie do skimatyzowania . Budynek wygladal na oko calkiem solidnie . Zamowilismy klimke przystepuje do montazu a tu okazuje sie ze sciany sa zbudowane z warstwy plyty gipsowo-kartonowej ,10 centymetrow welny miekkiej , blachy falistej i 10 cm styropianu !!! Jak na tym powiesic 100kg jednostke zewnetrznba na wysokosci 3 pietra ??? Poradzilem sobie jakos ale trzeba bylo zrobic konstrukcje podtrzymujaca sciane z klimatyzatorem .
kamil82
  2008-12-02, 09:00:39
Szyba okna ma powierzchnię około 1,7m2 od strony północnej. ściany są solidne, pełne w środku, budowane z bloczków. Moc wentylatora jet tak duża, ponieważ jest to dość duży panel wentylacyjny( podwójny), bo i szafa jest spora. Jest to pomieszczenie na pierwszym piętrze, jest usytuowane w taki sposób, że sąsiaduje po obu stronach z innymi pomieszczeniami.
paulaula
  2009-01-07, 20:32:39
Z doświadczenia : jeżeli inwestora nie stać na szafę klimatyzacji precyzyjnej to montuj zawsze dwie jednostki z ogólnym "zapasem" ok.30%. To się sprawdza w użytkowaniu. Masz czas na spokojny serwis.
gorylpl1
  2009-02-18, 17:06:00
witam jestem studentem Politechniki. Piszę prace magisterska na temat klimatyzacji serwerowni komputerowych. Potrzebne mi informacje, które umożliwią klasyfikację konieczności stosowania odpowiednich procesów obróbki powietrza w serwerowni w zależności od rodzaju urządzeń które się w niej znajdują .
potrzebuje informacji na następujący temat:
-jakie parametry musi spełniać powietrze wewnątrz serwerowni
-kiedy możemy stosować klimatyzację bez nawilżania, a kiedy jest ono konieczne? Tzn jaki rodzaj klimatyzacji stosujemy, przy jakich urządzeniach znajdujących sie w serwerowni?
-kiedy możemy zastosować normalną klimatyzację a kiedy musimy juz użyć klimatyzacji precyzyjnej
-skąd wziąć te informacje-od producentów sprzętu?, jakaś norma, rozporządzenie itd?
jeśli jest ktoś obeznany z tematem b. proszę o pomoc
tomek_gor@o2.pl
PYTON
  2009-02-18, 19:28:16
Najpierw tzreba zapytać kto stworzył pojęcie serwerowniw i co to jest?
Czy istnieje jakas norma która mówi jak tworzyć odpowiednie serwerownie?
  2009-02-18, 20:02:11
Normy to na pewno wydumali. A jak nie, to dałeś im pomysł.
Do gorylpl1: poszukaj wytycznych u producentów sprzętu komputerowego (serwery, rutery, ups-y...), to oni najczęściej w warunkach gwarancji wymagają pewnych warunków, w których urządzenia będą pracować najdłużej.
Z tego co wiem, to temp. w serwerowni: 20-23*C, a wilgotność wyższa od 30% i niższa niż 90%. Ale czy w każdej serwerowni to się kontroluje? - Nie.
gorylpl1
  2009-02-18, 22:31:51
no więc o to właśnie pytam-czy jest jakaś norma/instrukcja/wytyczne jak stworzyć optymalną klimatyzację serwerowni??
. Bo jak stworzyć sama serwerownie to inna branża.
staram sie coś znaleźć u producentów sprzętu. Z tego co narazie udało mi sie dowiedzieć to rodzaj klimatyzacji i obróbka powietrza zależy praktycznie tylko od zasobności inwestora.
Ale nie możliwe jest chyba jednak że nie ma gdzieś jakiś wytycznych. Realizacja takiej serwerowni to nie małe pieniądze i zbyt dużym ryzykiem było by np niezastosowanie klimatyzacji precyzyjnej jeśli jest ona konieczna i narażenie sprzętu na szybsze zużycie bądź awarie
  2009-02-19, 22:35:58
Klimatyzacja precyzyjna ma na celu utrzymać PRECYZYJNIE temperature pomieszczenia, np w laboratorium. Niby. Bo co prawda takie szafy mają regulację temp. z dokładnością 0,1*C, ale i tak histereza jest ustawiana np na 2 K. :-) Dobre są szafy klimatyzacji precyzyjnej z tzw freecooling'iem, gdzie zimą pomieszczenie jest chłodzone powietrzem zewnętrznym (sprężarka ma wakacje), ale za to często suchym. Bywają z nawilżaczami. Te urządzenia są oczywiście droższe od splitów.
Stąd też stosuje się klimatyzatory, które spokojnie sobie radzą z utrzymaniem zadanej temperatury. A każda serwerownia wymaga często innego rozwiązania. Widziałem serwerownię zrobioną w malutkiej klitce pod schodami, jakieś może 2,5m3. Ale także widziałem duże, gdzie stoją szafy z macierzami dysków.
Jeśli masz w serwerowni kilka klimatyzatorów, z pewnym zapasem mocy, to powinne pracować i zamiennie, i z różnymi nastawami. Np przy dwóch klimatyzatorach jeden ustawiasz na 20*C a drugi na 21*C. Po tygodniu zmiana, albo co drugi dzień. Rozwiązań jest tyle co fachowców. Jak już było pisane w innych postach - każdy ma swoją metodę.
Gorylpl1, jak znajdziesz coś ciekawego, np przepisy, zalecenia, to śmiało wal na forum. Też chcemy się coś dowiedzieć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-19, 22:39:03 przez Shitashii.)
gorylpl1
  2009-02-21, 12:32:44
ok-jak coś znajde to się podziele-narazię szukam i wszędzie piszą włąśnie, że każdy robi jak chce a najwięcej do poweidzenia ma inwestor.:/ tyle że ciężko na tym oprzeć pracę naukową:/
klimamika
  2009-02-22, 17:48:57
witam
Zamontuj 5 kw ponieważ ma to być serwerownia rozwojowa
Polecam coś markowego z długa gwarancja Fujitsu, Mitsubishi po 5 lat
i dodatkowo zestaw pracy całorocznej
>>REKLAMA<< Admin
ZAAWANSOWANY
