niska wydajność klimy
6 Odpowiedzi, 9363 Wyświetleń
radziu
  2006-06-27, 09:10:56
Witam wszystkich serdecznie
Kupiłem Forda SCORPIO 1996 w zimę. W lato klima chodziła ale co to za chodzenie po włożeniu termometru do kratki nawiewnej powietrze miało 17 stopni. Pojechałem do człowieka, który uzupełnił czynnik o 300 ml przy czym w całym układzie powinno być 750. Teoretycznie klima napełniona ciśnienie kompresora 1,6 MPa a powietrze schładzane jest do 12 stopni i to po dłuższym użytkowaniu. Z tego co wiem powinno być chłodniejsze. Jeżeli ustawię klimę na 18 stopni to w środku powinno być zimno a jest akurat tylko, że przepływ powietrza jest spory co generuje zbędne hałasy. Nie chcąc być nabitym w butelkę zwracam się do was drodzy fachowcy o pomoc. Co może być tego przyczyną??
Dziękuję i pozdrawiam
Radosław Augustyniak
Qnaro
  2006-11-02, 18:19:48
Jeżeli to scorpio z 1996 roku to ma w układzie R134. Jezeli fachowiec dopuścił tylko czynnika do instalacji, a nie opróżnił jej całkowicie ( w końcu według jego opinii, brakowało około 300gram wnioskując po ilości czynnika który "doładował" Panu w samochodzie) to raczej układ nie będzie działał poprawnie , biorąc pod uwagę fakt że przy blisko 50% wycieku powinno się napełnić instalację całkowicie nowym czynnikiem w pełnym zładzie, dlatego że czynnik 134 jest czynnikiem niejednorodnym, a co za tym idzie nie wiemy którego składnika uciekło więcej, i jak wyglada skład chemiczny freonu w tej chwili. Pozdrawiam!
YN
  2006-11-02, 19:14:38
Qnaro
Człowieku, ktoCię podpuścił, opanuj się z tym bełkotem. P
YN
  2006-11-02, 20:20:51
Qnaro
Człowieku, kto Cię podpuścił, opanuj się z tym bełkotem!!! Przeczytaj, i spróbuj zrozumieć co w w barzdo jasny i precyzyjny sposób odpowiedziałem innemu... i chyba odpornemu na wiedzę w post'cie do mg-1 w dziale "chłodnictwo" - CZYNNIK R134a jest jednorodny. A więc można go zupełnie spokojnie, bez żadnych ubocznych, termodynamicznych kosekwencji uzupełniać!!!!!
Ten PORTAL ma za zadanie rzeczową wymianę informacji, a nie bezmyślne napadanie na fizykę w pełnym tego słowa znaczeniu. Fizyki i trermodynamiki można się tylko nauczyć a interpretacja na "chłopski rozum" prowadzi na manowce.
mg-1, nie rób idiotów ze swoich kolegów, chyba, że jest to jest Twój zestresowany tekst.
Trzymajcie się, bez "wyprania mózgów", jeśli jest coś do ich "wyprania".
YN
  2006-11-02, 21:41:38
mg-1
Niech PAN to wszystko przeczyta i nie tylko, może będą jakieś refleksje. Może uda się Panu czegoś nauczyć. Z natury nie jestem... w odróżnieniu do innych, napastliwy.
Sądzę, że nikogo nie obraziłem. A, jak sądzę, jest Pan ostatnią osobą, która może mnie pouczać w obszarze interpersonalnego savuarvir'u. Miałem wzorce, o których Pan nawet, tak myślę, nie ma pojęcia.
Przede wszystkim nie jestem dla Pana Mirosławem. Jest to poufałość przy różnicy pokoleń... i nie tylko a także w pewnym sensie, a może głównie - merytorycznym.
Proponuję sensowną dyskusję, z której mogłoby wynikać, że coś Pan czyta, czegoś się uczy... a co najważniejsze wyciąga sesnsowne wnioski.
A na zakończenie.... mój cytat, dewiza - "Wiedzą i fachowością nigdy nie irytuje się. Chce twórczej dyskusji. Zawsze się uczę".
Ten PORTAL to też moja nauka i spojrzenie na, często trudne, skomplikowane i nieprzewidywalne propblemy, które na piewszy rzut oka wydawałyby się oczywiste.
Życzę spokoju i odrobiny refleksji
Żczę spokojnej, a być może reflksyjnej nocy.
Qnaro
  2006-11-02, 22:49:37
Dokładnie, czynnik 134a JEST czynnikiem jednorodnym, mój błąd. SPOKO ZIOM! Człowiek uczy się całe życie. POZDRO ALL!
