Jak sprawdzić kompresor?
4 Odpowiedzi, 6073 Wyświetleń
alterro
  2006-06-27, 16:13:35
Przymierzam się do zamontowania klimatyzacji i chciałbym wcześniej sprawdzić, czy wszystkie elementy są dobre. Czy ktoś wie, jak sprawdzić, czy kompresor (Sanden SD7V16, bez oleju) działa? Jak zatkam otwór S i zakręcę wałem, to powstaje niewielkie ciśnienie. Martwi mnie fakt, że to ciśnienie spada, bo powietrze ucieka otworem D. Powinno tak być?
Pozdrawiam,
Adam
Klimek
  2006-06-28, 17:09:34
Nestety w ten sposob nic nie sprawdzisz.. Mozesz podlaczyc 12V do wtyczki sprezarki to sprawdzisz dzialanie sprzegielka.... Firmy specjalizujace sie w klimie maja stanowiska do sprawdzania sprezarek , ale to tez nie wszystkie. Ogolnie to dopiero po podlaczenii i nabiciu mozna w pelni sprawdzic wydajnosc kompresora. Pozdrawiam
alterro
  2006-06-28, 18:25:55
Dzięki za odpowiedź.
W takim razie wszystko zmontuje, nabije i wtedy wyjdzie, czy jest ok.
Mam jeszcze jedno pytanie: jak sprężarka pracuje, to za sprężarką ciśnienie wynosi kilkanaście barów . Co się dzieje, kiedy sprężarka przestanie pracować? Czy ciśnienia w obwodach niskiego i wysokiego ciśnienia się wyrównają?
Podrawiam,
Adam
Klimek
  2006-06-29, 21:23:48
Tak wyrownuja sie. Beda rozne w zaleznosci od temperatury na zewnatrz 4-8 barow. Sprezarka to jest taki dwusuw zasysanie sprezanie. Pozdro
