Mały problem z maneurop
14 Odpowiedzi, 14581 Wyświetleń
  2008-12-16, 14:54:38
Dzisiaj byłem u gościa bo zadzwonił ż ecoś się dzieiej ze sprężarką. Podjechałem i widze agregat z (wytwornica wody lodowej) z dwoma sprężarkami MTZ40JHAVE a efekt jest taki że wszystko działa dobrze poza tym że sprężarka jak pracuje to coś w niej wali i pracuje jak traktor . To samo dzieije sie z drugą sprężarką. Jak wyłączylem agregat i poruszałem bańką sprężarki to tak jak by silnik w niej pukał i wyglądało by na to ż ewyrobiły się sprężyny mocujące . Dziwne jest to ż esprzęt ma 3 lata a klient dokładnie niewie czy tak było wcześniej bo nie zwracał na to uwagi a w miejscu w którym stoi jest hałas od maszyn. Niewiem co z tym fantem zrobić bo klient jest przygotowany na ewentualną wymianę bo nie chce żeby produkcja mu staneła ale pod warunkiem że ona jest naprawdę uszkodzona. Dziwne jest też rto że taki efekt jest na dwuch sprężarkach no bo z jedną to jeszcze rozumię ż esprężyna mocująca płekła ale obie tak by miały ?. Spotkał się ktoś z takim zjawiskiem i co mogę z tym zrobić ?
  2008-12-16, 19:43:12
Big Grin to było pierwsze o co się gościa spytałem ale twierdził że nie natomiast wydaje mi się że przy tłokówce to tak by nie miało wpływu.
zuku
  2008-12-16, 21:17:39
mialem podobny przypadek ze spiralna sprezarka albo to byl maneurop albo performance - bylo malo czynnika nie miala odpowiedniego obciazenia objaw byl taki jakby cos w niej latalo uderzal metal o metal po uzupelnieniu czynika przestalo
  2008-12-16, 21:37:50
No dobrze tyko gdzie tu na logika , bo jakoś nie moge się do tej teori przekonać.
grzedam
  2009-02-18, 09:39:58
a czy czasem sprezarki ne były zalewane ciecza i to po prostu płyty zaworoe wzieło itk słychać
  2009-02-18, 14:00:35
Raczej nie
  2009-02-18, 17:25:30
Dziwne,że masz to w dwóch sprężarkach ,ale prawdopodobnie pękła sprężyna mocująca wewnątrz sprężarkę.
Właśnie dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielem Danfosa i była mowa o tym,że takie sytuacje miały miejsce i producent dokonał zmian w nowoprodukowanych.
Sam również kilkakrotnie się z tym spotkałem,słychać wówczas czasem jak wał ociera o dno obudowy.
  2009-02-18, 18:34:34
Myślę ż ejak by wał obcierał o dno bańki to już by były tego efekty widoczne w postaci przetarcia i wycieku a tutaj to tak jak by o boki bańki się obijał silnik.
  2009-02-18, 18:36:43
Nie przetrze,to gruba blacha,a o boki także się obija.
Stawiam na sprężyny,wymiana
Artic
  2009-02-18, 22:02:25
jest to tamtem??
jeśli tam to są zawory zwrotne??
druga możliwość to że była zalewana ciekłym czynnikiem i mogło coś pęknąć np. jak mówi awax ,,sprężyna,,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-02-18, 22:04:47 przez Artic.)
  2009-02-19, 22:17:03
Artic napisał(a):jest to tamtem??
Zapewne masz na myśli tandem.
Byniom, ale sprawa zamknięta czy nie?
Artic
  2009-02-19, 23:26:06
nie no następny czepia się słówek
daj sobie na luz po 10 godzinach myślisz że człowiek patrzy na ttakie pierdoły??
  2009-02-20, 06:45:15
jaki prad biora sprezarki podczas pracy, czy sa zastosowane zawory zwrotne za sprezarkami na tloczeniu jak pytał Artic, czy jest odolejacz i wspolna linia zasilajaca w olej, czy sa dozowniki oleju na sprezarkach jak system olejenia jest centralny, ile cykli zalaczen na godzine maja te sprezarki i jakim sterownikiem zespołu sprezarkowego jest to sterowane
podaj te dane Byniom to moze sie uda ustalic co w nich wali
  2009-02-20, 07:00:12
To raczej będzie trudne bo o tym agregacie dowiedziałęm się będąc ostatnie dni w firmie wktórej juz nie pracuję i teraz nie wiem czy ktoś to naprawiał czy nie ale jak wtedy byłem to właśnie zwróciłem uwagę na tą prace ż etak się telepią natomiast co do odolejaczy to nie żuciły mi sie w oczy.
