OTWARTY UKŁAD 404a
10 Odpowiedzi, 10773 Wyświetleń
jacson
  2008-12-17, 19:55:06
Witam szanownych uzytkowników na forum .mam pytanie można powiedzieć podstawowe ale dlamnie bardzo ważne dostałem urządzenie z wyjętą sprężarką "LUNITE" na 404 a. czy wymiana filtra i przedmuchanie azotem wyeliminuje niespodzianki związane z wilgocią ? co z olejem w spręzarce czy moge pozostawić ?
  2008-12-17, 20:24:24
Olej zapewne POE to jak sprężarka była otwarta to olej do wymiany.
jacson
  2008-12-17, 20:33:15
sprężarka była osobno dostarczona i tylko zabezpieczona przed brudem ale nie była całkowicie szczelnie zabezpieczona i dla tego mam dylemat
jacson
  2008-12-17, 20:54:43
chciałem ominać wymiane oleju ale lepeij posłuchać kogoś niz puzniej siedzieć i pluć sobie w brode-)
jacson
  2008-12-17, 21:23:25
tylko jak sie dotego zabrac ? nigdy nie robiłem tego w hermetyku .w większości miałem do czynienia z zespolonymi a trzeba zrobić wrecie ten pierwszy raz-)
elektromechanik
  2008-12-18, 07:56:49
Jeśli były złącza zabezpieczone przed wymianą powietrza ( nie koniecznie hermetycznie ) to będzie OK. Ja w takich przypadkach wstawiam jeszcze sprężarkę na 2-3 godz do pieca na 100 stopni i zawsze jest potem próżnia i jeszcze nie miałem problemu.
Gdybyś jednak wymieniał olej to musisz położyć sprężarkę wlotem ssawnym w najniższy punkt i olej sam ścieknie.
A i w tym przypadku dobrze jest podsuszyć sprężarkę w piecu przed nalaniem świeżego oleju.
slawek72
  2008-12-18, 14:18:07
a czy jest niebezpieczenstwo o spręzyny w spręzarce czy jesli przechyle za bardzo nic sie nie stanie? dziękuje z góry za pomoc
elektromechanik
  2008-12-18, 20:14:57
Bez obawy.
  2008-12-19, 00:47:05
Teoreycznie należałoby wymienić ,pratycznie niewielu to robi.
W Twoim przypadku wymieniłbym gdyż nie masz pewności czy nie jest za mało?
jacson
  2008-12-24, 12:14:20
zrobie tak jak radzicie panowie .dziekuje bardzo
