ogrzewanie domu klima
2 Odpowiedzi, 5579 Wyświetleń
paulowawa
  2009-01-03, 18:38:36
witam wszystkich,
jestem tutaj nowy wiec od razu wale o co chodzi. Obecnie ogrzewam cały dom konwektorami elektrycznymi. w kazdym pokoju mam pod oknem konwektor francuskiej firmy Atlantic i sprawdza sie to ok (mam licznik 2-wu taryfowy) Np za grudzien 2008 koszt orzewanie wyszedł mi całego domu (140 m2, salon, kuchnia, 4 sypialnie i 1 lazienka) 650 zł a łcznie od pazdziernika 1450 zł - czyli w sumie nie duzo (dodam ze w okolicy nie ma gazu ziemnego a nie chce mi sie bawic w palacza).
Obecnie planuje zmienic ogrzewanie na klime (pozostawiajac konwektory na tych kilkanascie dni w roku kiedy jest ponizej 10 - 15 st.) Mam do ogrzania salon 25 m, kuchnia 12 m2 i hol o pod ok 4 m2 i sa one ze soba polaczone praktycznie w 1 pomieszczenie. Okna salonie i kuchni sa duze i wychodza na poludnie wiec zima slonko w sloneczne dni dogrzewa chałupke.
Prosze zatem i jakies info co polecacie (kryterium głowne aby pracowało do minus 10 czy 15 st i było energooszczedne (bedzie wykorzystywane zima i to duzo lub o podesłanie ofert na priva (paulowawa@interia.pl). Montaz w wawie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-03, 18:39:41 przez paulowawa.)
  2009-01-04, 09:10:10
Temat ten jest kontrowersyjny jako ogrzewanie cało roczne mieszkania. Moim zdaniem jest to najlepsza alternatywa dla ogrzewania elektrycznego, tyle że ogrzewanie klimatyzatorami z pompą ciepła jest o wiele bardziej opłacalne do pewnego zakresu temperatur. Taki system trzeba przewymiarować i mieć na wszelki wypadek awaryjne ogrzewanie na okres niskich temperatur przez dłuższy okres. Trzeba dodatkowo nawilżać powietrze w pomieszczeniach, ale to chyba jest Ci znane przy używaniu grzejników konwektorowych. Poza tym chłodzenie latem. Robiłem kiedyś dobór do podobnej wielkości mieszkania więc zamieszczę go żebyś mógł się zapoznać mniej więcej z kosztami. Jako że jestem związany z Fujitsu jest to dobór na urządzeniach tej firmy.
,,...Sprawę doboru i kosztów zarówno zakupu i montażu jak i opłacalności wykonała pani Doradca ds. Techniczno-Handlowych firmy KLIMA-THERM Sp. z o.o. Fujitsu General Partner. Myślę że powinna rozwiać wszystkie wątpliwości zainteresowanych taką inwestycją.
Nadmienię, że roczny koszt ogrzewania mieszkania o powierzchni 130 m2 szacowany jest następująco:
- ogrzewanie elektryczne: 4500 PLN,
- ogrzewanie ekogroszkiem: 2500 PLN.
Według założonych danych, koszt ogrzewania przy nominalnych parametrach pracy urządzeń to:
- 430 PLN * 7 miesięcy = 3010 PLN.
Klimatyzacja pomieszczeń w M3.
Funkcja: Chłodzenie/Grzanie
Szacowany koszt inwestycji i eksploatacji.
I. Dane i założenia wstępne
Obliczenia szacunkowe (uproszczone) oparte są na następujących założeniach:
a. liczba pomieszczeń mieszkalnych: 5
1. pokój z telewizorem – powierzchnia 40 m2
2. pokój z komputerem i radiem – powierzchnia 35 m2
3. sypialnia z radiem – powierzchnia 20 m2
4. kuchnia z kuchenką elektryczną i lodówką – powierzchnia 20 m2
5. łazienka + WC z pralką automatyczną – powierzchnia 12 m2
b. wysokość pomieszczeń: 2,5 m
c. 1 okno w każdym pokoju, sypialni i kuchni (wszystkie od strony południowej)
d. łazienka bez okna
e. liczba osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu:
- pokój z telewizorem: 3
- pokój z komputerem: 1
- sypialnia: 2
- kuchnia: 3
- łazienka: 1
f. czas pobytu w mieszkaniu: 8h w ciągu dnia, 8 h w ciągu nocy
g. budynek zlokalizowany jest w dużym mieście, w strefie klimatycznej II w okresie letnim i w strefie klimatycznej I w okresie zimowym (np. Szczecin)
h. warunki średniowilgotne
II. Dobór urządzeń
a. Jednostki wewnętrzne
1. Pokój z telewizorem:
- wentylacja powinna zapewnić około 0.6 wymian/h (strumień powietrza: 60 m3/h)
- zapotrzebowanie na chłód latem: około 2,2 kW
- zapotrzebowanie na ciepło zimą: około 1,5 kW
Dobrana jednostka wewnętrzna: Fujitsu ASY 07 LA
Moc cieplna:
- chłodzenie: 2.3 kW
- grzanie: 2.7 kW
Pobór mocy: 0.039 kW
2. Pokój z komputerem i radiem:
- wentylacja powinna zapewnić około 0.6 wymian/h (strumień powietrza: 52 m3/h)
- zapotrzebowanie na chłód latem: 1,8 kW
- zapotrzebowanie na ciepło zimą: około 1,3 kW
Moc cieplna:
- chłodzenie: 2.1 kW
- grzanie: 3 kW
3. Sypialnia:
- wentylacja powinna zapewnić około 0.6 wymian/h (strumień powietrza: 30 m3/h)
- zapotrzebowanie na chłód latem: 1,3 kW
- zapotrzebowanie na ciepło zimą: około 0,7 kW
Moc cieplna:
- grzanie: 3 kW
4. Kuchnia:
- zapotrzebowanie na chłód latem: 2,8 kW
Moc cieplna:
- grzanie: 3 kW
5. Łazienka
Urządzenie klimatyzacyjne nie jest polecane.
Polecana grzejniko-suszarka elektryczna na ręczniki, włączana w razie potrzeby,
np. ELTERM ECO-70.
b. Jednostka zewnętrzna:
Dobrana jednostka zewnętrzna: Fujitsu AOY30LMAW4
- wydajność cieplna w trybie chłodzenia: 8 kW
- wydajność cieplna w trybie grzania: 10 kW
Pobór mocy:
- chłodzenie: 2,22 kW
- grzanie: 2.40 kW
UWAGA!
W omawianym systemie tj. Multi-split nie jest możliwe ogrzewanie jednego pomieszczenia i jednoczesne chłodzenie innego. Wszystkie jednostki wewnętrzne pracują w trybie grzania lub wszystkie w trybie chłodzenia.
Jeśli usytuowanie budynku i uwarunkowania konstrukcyjne wskazują na konieczność jednoczesnego występowania grzania i chłodzenia należy zastosować inne rozwiązanie, np. 4 jednostki typu Split, czyli do każdej jednostki wewnętrznej jest indywidualna jednostka zewnętrzna.
III. Koszty inwestycyjne
1. Katalogowa cena urządzeń:
ASY 07 LA x 4 szt. ( z pilotem bezprzewodowym w standardzie) = 1 300 PLN
AOY30LMAW4 x 1 szt. = 7500 PLN
ELTERM ECO-70 = około150 PLN
Razem: 1300 PLN + 7500 PLN + 150 PLN = 8 950 PLN
2. Montaż
Cena montażu zależy od długości instalacji miedzi i skroplin, a więc architektury budynku.
Koszt około 8 000.
IV. Koszty eksploatacyjne
Całkowity pobór mocy:
- w trybie chłodzenia: 4 x 0.039 kW + 2.22 kW = 2.38 kW
- w trybie grzania: 4 x 0.039 kW + 2.40 kW = 2.56 kW
UWAGA!
Należy upewnić się, że do rozdzielni w budynku można podłączyć dodatkowe urządzenia.
Obliczenia szacunkowe kosztu poboru mocy przy grupie taryfowej G11 (dzień i noc):
a. energia czynna 0,195 PLN/kWh
b. składnik zmienny stawki sieciowej: 0,1338 PLN/kWh
c. składnik jakościowy stawki systemowej: 0,0097 PLN/kWh
Razem:
(0.195 + 0,1338 + 0,0097) PLN/kWh * 2.38 kW * 16 h * 31 dni = 400 PLN / miesiąc
- w trybie grzania:
(0.195 + 0,1338 + 0,0097) PLN/kWh * 2.56 kW * 16 h * 31 dni = 430 PLN / miesiąc
Obliczenia dotyczą mocy nominalnej urządzeń. Przy założonych warunkach koszt eksploatacji będzie niższy o około 40%.
V. Podsumowanie
Podczas wyboru metody ogrzewania należy wziąć pod uwagę szereg czynników, jakim podlega budynek i mieszkanie, a także warunki finansowe jakim jesteśmy w stanie sprostać oraz komfort jakiego potrzebujemy.
Ogrzewanie tradycyjne jest z pewnością najbardziej popularną i zachwalaną metodą. Jednak nie każdy budynek jest w stanie takie ogrzewanie zapewnić.
Ogrzewanie klimatyzatorem jest zwykle rozważane na równi z ogrzewaniem elektrycznym i, jak każda forma ogrzewania, ma swoich zwolenników i przeciwników.
W obydwu przypadkach (czyli podczas ogrzewania elektrycznego i za pomocą klimatyzatora) należy zapewnić odpowiednie nawilżenie pomieszczeń, gdyż właściwa wilgotność jest nieodłącznym parametrem komfortu.
Często zaznacza się, że klimatyzator może pełnić funkcję grzewczą tylko w okresie jesiennym i wiosennym. Jednak w łagodnych warunkach klimatycznych, w jakich znajduje się Szczecin, klimatyzacja jest w stanie pełnić funkcję grzewczą również w okresie zimowym.
Uwzględnić należy oczywiście fakt awaryjności urządzeń. Klimatyzator jest z pewnością urządzeniem bardziej awaryjnym niż grzejnik elektryczny, gdyż ma więcej części składowych i jest urządzeniem bardziej zaawansowanym technologicznie.
Jednakże większość urządzeń działa poprawnie przez cały okres życia produktu.
Niewątpliwą zaletą ogrzewania klimatyzatorem jest fakt, że urządzenie to nie tylko ogrzewa, ale również oczyszcza powietrze poprzez filtr znajdujący się wewnątrz jednostki wewnętrznej.
Na rynku dostępne są urządzenia wyposażone np. w filtr plazmowy i elektrostatyczny. Najdrobniejsze cząsteczki kurzu są zatrzymywane przez filtr elektrostatyczny, a filtr plazmowy generuje jony i ozon, wspomagając tym samym proces usuwania nieprzyjemnych zapachów i dymu papierosowego.
W celu poprawienia komfortu akustycznego urządzenia Fujitsu zostały wyposażone w funkcję pracy cichej.
W celu oszczędności energii i zapewnieniu komfortu, w czasie snu urządzenia Fujitsu mogą pracować w trybie nocnym, stopniowo obniżając lub podwyższając temperaturę.
Trzeba jednak pamiętać, że w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń, należy zapewnić separację klimatyzowanych pomieszczeń. Oznacza to, że jeśli pomieszczenie klimatyzowane znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z porównywalnym kubaturowo lub większym pomieszczeniem nie klimatyzowanym, połączenie przestrzeni poprzez np. otwarte drzwi spowoduje nieprawidłową pracę urządzenia, tym samym doprowadzając do jego zniszczenia.
To samo dotyczy otwartych okien podczas pracy urządzeń.
W tym temacie kolega Tygrysekom zainstalował sobie klimatyzator kasetonowy w sklepie, na razie jest zadowolony z kosztów eksploatacji.
Jeżeli będziesz zainteresowany, polecimy Tobie solidnego i pewnego wykonawce z Warszawy. Wtedy umówisz się z Nim, on dokona dokładnego doboru i wyceny inwestycji.
