Kto wymienieła R22 na inny w śrubówkach Trane ?
5 Odpowiedzi, 5699 Wyświetleń
Wątek zamknięty
  2009-01-04, 17:34:56
Tak jak w temacie czy ktoś z was wymieniał R22 na inny w tych agregatach śrubowych Trane ? jeżeli tak to na jaki bo czytałem tekst gościa z Trane i tam zalecają R404,r407 i R134a . Wiadomo że trzeba wymienić olej ale temat bardziej dotyczy rególacji i ewentualnej wymianie niektórych części. Wiadomo ż ew tych agregatach zawór rozprężny jest krokowy więc pewnie będzie musiał być przeprogramowany ale dlaczego nie zalecają np. czynnika R422d gdzie parametry ma prawie takie jak R22 i z zaworem prakrtcznie nic się nie powinno robić no może minimalna korekta a i olej nie musiał by być wymieniony choć pewnie wskazane by było.
Remik
  2009-01-04, 18:57:10
R 422 D jest nowym czynnikiem i prawdopodobnie z tego powodu nie był wymieniony jako zamiennik za R 22
Osobiście nie miałem z 422 do czynienia
  2009-01-04, 19:06:32
Ja wymieniałem ale w małych urządzeniach a zdziwiło mnie to dlaczego polecali inne a ten przy którym przktycznie wymienia sie tylko sam czynnik pomineli ale juz doczytałem w necie że są w fazie testu z R422d ale dopuki nie zakończą to nic nie ujawnią.
AS
  2009-01-04, 21:56:30
Przy wymianie na R134a należy zwrócić uwagę na rodzaj uszczelek w dnach sitowych parowników płaszczoworurowych, jeżeli oczywiście występują, w agreagtach wody lodowej, nie zawsze wytrzymują pracę na nowym czynniku chłodniczym. należy pamiętać o przestawieniu w sterowniku na odpowiedni rodzaj czynnika chłodniczego. Co do R422d to w konfiguracji sterownika starszego typu po prostu ten rodzaj nie występuje i dlatego w chwili obecnej nie ma żadnych informacji jak modyfikować układ chłodniczy z tym czynnikiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-04, 21:57:01 przez AS.)
jacenty
  2009-03-16, 13:06:52
z R22 w śrubach trane można przeskoczyć jedynie na 134 lub 404a. przy przejściu na 134a traci się 50% wydajności, na 404a jakieś 5%.
trzeba wcześniej sprawdzić czy w sterowniku jest 404a, bo jeżeli nie(bardzo stare maszyny) to pozostaje 134 lub wymiana jakiś modułów które suportują 404a.
trzeba pamiętać o wymianie oleju na estrowy, i filtrów oleju.
a propo innych czynników, z tego co wiem to serwis trane autoryzuje tylko te w/w, i nie prowadzi żadnych testów na temat dropinów, i jeżeli chce się je stosować to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
