bark ogrzewania w audi a4
2 Odpowiedzi, 2576 Wyświetleń
ignac741
  2009-01-05, 20:08:10
kupiłem audi a4 rok 1998r klma w lecia działała niestety w zimie zamiast ciepłym powietrzem wieje chłodem byłem w warsztacie sprawdzili samochód na komputerze nie znależli przyczyny pojechałem do innego mechanika który stwiedził ze należy wlać do chłodnicy płyn (nazwy nie podał) który czyści układ chłodzenia, ale ja mam wątpliwości poniewaz płyn ten pozostaje w chłodnicy nie trzeba go wymieniać czy taki płyn nie uszkodzi chłodnicy uszczelek i czy stosuje się coś takiego w takich samochodach nadmienię ze pytałem w kilku sklepach i o takich płynach nie slyszeli a jezeli już to płyny mają zastosowanie przy starych samochodach
prosze o pomoc dzięki
ermax
  2009-01-11, 12:07:37
Zajmuję się naprawą samochodowych układów chłodzenia od 15 lat we Wrocławiu
w twoim przypadku niesłuchaj nikogo że to jakiś zawór ( niema zaworu w A4 )
albo że płyn do czyszczenia układów chłodzenia ( są takie ) usunie ci tą usterkę.
Masz zapchaną nagrzewnicę i jakie kolwiek czyszczenie może coś niecoś poprawi ale generalnie jeśli masz takie objawy że obydwa węże są ciepłe a leci zimne powietrze to masz nagrzewnicę do wymiany.
Nagrzewnica składa się z wielu rurek i w przypadku gdy np. tylko jedna lub dwie są drożne , węże będą ciepłe ale nagrzewnica się nienagrzeje od jednej lub dwóch rurek
