wydajność sprężarki
13 Odpowiedzi, 14096 Wyświetleń
  2009-01-07, 10:11:18
Mam agreagat u klienta ale niama od niego żadnych dokumentacji poza tabliczką na której jest podany model.
STULZ CHCO 2602AB wydajność wyporowa to 153,7 m3/h , jak potej wyporności ustalić jaką ma moc chłodniczą ? Niema nawet podanego prądu jaki może pobierać a musze się dowiedzieć o te wydajność. Jeżeli któryś z kolegów może mi podesłać jakiś przelicznik to będę wdzięczny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-07, 10:11:37 przez byniom.)
  2009-01-07, 12:13:55
byniom napisał(a):Mam agreagat u klienta ale niama od niego żadnych dokumentacji poza tabliczką na której jest podany model.
Jaki czynnik chłodniczy?
Jeszcze jedno,czy przecinek Tobie się nie przesunął?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-07, 12:21:47 przez awax.)
  2009-01-07, 12:16:44
To sa dwie sprężarki półhermetyczne i w każdy obwód jest władowane 2x po 35 kg R22 . Ilość czynnika jest na tablicze. To jest agregat wody lodowej pod centralę klimatyzacyjne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-07, 12:17:22 przez byniom.)
  2009-01-07, 12:33:06
Myślę,że koło 100KW
Napisz jakie sprężarki?
  2009-01-07, 12:37:54
Mnie też tak sie kojaży że około 100Kw jak tak pamięcią sięgam ale nie byłem pewien. Co do sprężarek to konkretnie co chcesz żebym podał ?
  2009-01-07, 12:39:18
Copeland,Bock??? i czy ta wydajność dotyczyła dwóch?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-07, 12:40:20 przez awax.)
  2009-01-07, 12:48:04
Sprężarki to jak się nie mylę są chyba Dorin a wydajność była na spisana z tabliczki i nie nie było zaznaczone ż ena jedną czy dwie więc myślę że na cały agregat.
  2009-01-07, 13:23:58
byniom napisał(a):Sprężarki to jak się nie mylę są chyba Dorin a wydajność była na spisana z tabliczki i nie nie było zaznaczone ż ena jedną czy dwie więc myślę że na cały agregat.
Gdzieś powinienem mieć katalogi Dorina,postaram się odszukać
  2009-01-07, 14:45:57
Dzięki awax
  2009-01-07, 15:16:23
byniom napisał(a):Dzięki awax
nie ma za co,nie znalazłem.
Nie miałem do czynienia z Dorinami już kilka lat
  2009-01-07, 16:12:42
Ok , dzięki panowie Big Grin Tylko niemam innych na których jest podana wydajność wyporowa. Inne agregaty to już mam podane w kilowatch mocy chlodniczej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-07, 16:20:00 przez byniom.)
  2009-01-07, 17:01:28
Czyli koło 100 KW tak jak myśleliśmy:Smile)
  2009-01-07, 17:10:18
Tak by wychodziło tyle a jego parametry pracy to woda o temp. 6/12
